Старый 26.09.2020, 22:46   #271
Re: Схемы
Сообщение от Genji Посмотреть сообщение
На весте, и не только, двойные концевики педали тормоза должны срабатывать одновременно. Это в идеале. Естественно, не всегда так бывает.
Два вопроса:
1. На основании чего Вы так считаете?
2. Каким образом АМТ распознает положение педали тормоза при котором необходимо добавить оборотов перед смыканием сцепления?
Например, если взять нашемарки типа грант и калин, то раньше они частенько приезжали с ошибками по рассинхрону датчика педали тормоза, как раз из-за того, что получалась задержка между срабатываниями первой и второй группе контактов.
BCM у них другой и логика работы может быть другой.
Старый 27.09.2020, 04:09   #272
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Схемы
Нет. Основной смысл в разнице по времени при коммутации пар контактов. Т.е. чуть нажал педаль, первая пара контактов замкнулась/разомкнулась - загорелся стоп-сигнал, еще чуть нажал - замкнулась/разомкнулась вторая пара - сигнал для ЭБУ прибавить/убавить обороты и в АМТ данная информация тоже отправилась.
Поэтому реализована регулировка датчика.
Квк то заумно написали
Там две пары контактов и перекидная ламель между ними поджимаемая двумя пружинами. При нажатии сначала идёт размыкание первой пары, а потом уже смыкание второй и загорается стоп. При отжатии обратный процесс
На весте, и не только, двойные концевики педали тормоза должны срабатывать одновременно. Это в идеале. Естественно, не всегда так бывает. Например, если взять нашемарки типа грант и калин, то раньше они частенько приезжали с ошибками по рассинхрону датчика педали тормоза, как раз из-за того, что получалась задержка между срабатываниями первой и второй группе контактов. Подобная система сделана для контроля самой же себя.
Рассинхрон был когда пружинки лопались или контакты второй пары подгорали.
Добавлено через 17 минут
Два вопроса:
В идеале минимальный гистерезис, как у перекидного контакта реле. Просто запитаны они с разных цепей. Размыкаемая часть с зажигания, замыкаемая напрямую от бортсети. Положения он никак не распознаёт. Просто сработка концевика должна соответствовать началу работы гидравлики.
Старый 28.09.2020, 02:17   #273
Re: Схемы
Ладно, понимаю, что лень брать тестер, лезть в педальный узел и вынимать выключатель, а потом его еще и тестером проверять, но неужели трудно запустить диагнозу и проверить когда включаются/выключаются выключатели 1/2 тормоза?
Какой гидравлики!??!?! Вы о чем!?!?
Старый 28.09.2020, 02:46   #274
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Схемы
Кому лень? Я их менял, разбирал, ремонтировал. Соответственно видел устройство и принцип работы.
А гидравлика у нас в тормозах однако, тут ничего нового.
Старый 28.09.2020, 03:49   #275
Re: Схемы
Может ты и мерил концевик с поломанной пружиной?
Старый 28.09.2020, 03:50   #276
Sicilla
Re: Схемы
Система АБС работает на гидравлике
Старый 28.09.2020, 22:18   #277
Re: Схемы
Так я вообще-то про АМТ писал...
Нет. Я его регулировал согласно ТИ. после этого более адекватно АМТ начала отрабатывать ползучку.
Я разве про ABS спрашивал?
Старый 28.09.2020, 22:52   #278
Sicilla
Re: Схемы
А ты думаешь все системы работают отдельно? АБС и амт работают в тесной связке
Старый 29.09.2020, 00:29   #279
Re: Схемы
Ты с темы не съезжай. Вопросы были заданы еще две страницы назад.
И схему лучше сам посмотри и подумай почему сигналы от выключателя идут в разные блоки.
Тип файла: jpg 1111.jpg (12.6 Кб, 21 просмотров)
Старый 29.09.2020, 04:15   #280
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Схемы
В ксуд, bcm, идут оба. На стопы только замыкаемые, на амт и абс только размыкаемые. Что дальше? Это сделано для надёжного распознавания нажатия ПТ. И не более. Ни про какие промежуточные положения между двумя группами речи вообще нет, ни в одной инструкции. Более того. на весте реношный саморегулирующийся датчик в зависимости от положения педали. Вот шток уйти внутрь может, тогда его надо выдвинуть и при нажатии ПТ он встанет как надо.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
