Старый 22.11.2016, 19:17   #271
Re: Аккумулятор для авто
Авто должно заводиться при -27 так написано в мануале производителя если это не происходит значит это проблемы дилера а не мои должны быть! ?
Так она и заводится )) но если ты на неделю оставишь её при -27 с аккумулятором на борту то это будут уже твои проблемы )
Старый 22.11.2016, 20:35   #272
viser
Аватар для viser
4. BL 1204. Производится в С-Петербурге на заводе ЛБ-Электро. Схемотехника современная, похоже по виду на CTEK. Все автоматизировано, размер небольшой, заряжает все виды батарей (обычные, кальциевые, AGM, GEL). Стоимость 2,5 - 2,8 тыс.руб. Посмотреть:http://lb-electro.ru.
Я себе такой купил - классный аппарат!
viser вне форума
Старый 22.11.2016, 21:16   #273
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
вопрос к разбирающимся (не к TOSJ): каковы параметры зарядки AGM аккумуляторов?
слышал что превышение вольтажа для них критично
как оно себя в весте поведет?
Не важно он себя будет чувствовать.
В таблице видно что для более менее полного заряда напряжение нужно 14,9в а у Весты 14в И кто не знает AGM АКБ тоже Ca/Ca .
Отлично в Весте будет чувствовать себя Гелевые не обслуживаемые Gel Са/Са им нужно 14,1 в но АКБ боятся мороза .
1 таблица AGM
2 таблица GEL
упс толком таблицы не видно .Смотрите по ссылке .
Таблицы взяты отсюда http://www.jgdarden.com/batteryfaq/c...htm#algorithms
Тип файла: jpg deltran2.jpg (20.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg deltran6.jpg (19.8 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Viktor-; 22.11.2016 в 23:20.
Viktor- вне форума
Старый 22.11.2016, 22:46   #274
Viktor-, фиговый план(
значит смысла нету особо
зы. граждане, страдающие от слабости и немощи акб.
есть такой небольшой побочный эффект от увлечения автозвуком)
те маньяки, у кого стоят конденсаторы в машине (по сути своей бесполезная фигня, которую нафиг не надо ставить в бюджетном варианте) - зачастую не имеют проблем с холодным пуском, т.к. при первой заводке авто этот самый кондер (хотя по правде сказать - ионистор) таки помогает батарейке...
Старый 22.11.2016, 23:24   #275
Viktor-
Для меня оптимальна АКБ EFB
EFB аккумуляторы что это такое?
https://www.youtube.com/watch?v=yoR_-4J0gsg
Viktor- вне форума
Старый 23.11.2016, 00:01   #276
у нас регуляторы с напряжением 14.1 вольт.Как на мерседесе)
Бортовое напряжение 13.8-14.1 как раз для гелевых батарей.Для кальцевых маловато.
Так что покупаем оригинал от Мерседес и не паримся)
nikVL вне форума
Старый 23.11.2016, 03:24   #277
viser
Аватар для viser
У нас кажется 14 В, а вот на многих иномарках 14,5. А ещё беда в том, то у нашего нет термокомпенсации напряжения, что зимой совсем не гуд.
viser вне форума
Старый 23.11.2016, 08:25   #278
chervon
Что должно произойти с АКБ чтобы его поменяли по гарантии? Vartu заряжал 1 раз в год для профилактики перед зимой и никогда не заносил на ночь в дом .При той же интенсивности поездок за три месяца 3 раза уже .Я считаю это не нормально. Пробег 5600.морозов крутых еще не было -6 максимум но сука напряжение с утра меньше 12! Меня это бесит.Нет ничего лишнего ни чего не ставилось.Все заводское. 80-100 км в день .
chervon вне форума
Старый 23.11.2016, 08:36   #279
viser
Аватар для viser
Меньше 12 В - это глубокий разряд АКБ! Тут наверное нужно ехать к ОД - ситуация явно не нормальная. А вы напряжение генератора измеряли? На моей 14,02-14,07, но так сильно батарея не разряжается.
viser вне форума
Старый 23.11.2016, 09:04   #280
shadow
Как меряли напряжение? У меня по приборке с утра тоже меньше 12, а по брелку сигнализации (старлайн) 12,46. На заведенной машине показания приборки и брелка совпадают (13,9-14,0 по приборке, 13,97-14,02 по брелку).
Я конечно понимаю, что надо по показаниям мультиметра при измерении непосредственно на аккумуляторе смотреть (планирую поразбираться с этим в выходные). А пока кто что думает? Чему больше доверять, приборке или брелку?
shadow вне форума
аккумулятор
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
