Старый 11.01.2020, 02:19   #271
sergey-78
Аватар для sergey-78
Re: Лада Веста vs Hyundai Solaris - 7
Ну вот зайди в каталог ATE, и найди там диски на весту. Или колодки.
https://web.tecalliance.net/ate/en/home
Не найдёшь.
Производителем совместимость не заявлена. Dacia, Renault, Smart. Всё.
Однако ж куча народу ставит себе эти детали на весту.
И еще имеют наглость кидаться какашками в официальный, безопасный и рекомендуемый производителем вариант.
Есть мысли, почему они это делают? Ну, помимо того, что они преступники ))
Ты о чём? Речь шла о дисках другого размера.
Старый 11.01.2020, 03:48   #272
Речь шла о разнице между неоригиналом и деталями другого автомобиля.
Которой на самом деле нет, ибо строго юридически - то, что не упомянуто ни в официальном каталоге запчастей, ни в руководстве по эксплуатации - есть лютый самопал и однозначное изменение конструкции.
Неоригинал имеет место быть по одной простой причине - должно произойти что-то невероятное, чтобы кто-то где-то до этого докопался.
Кроме гарантийщиков.
Соответственно, вопрос что ставить - остаётся на усмотрение каждого владельца.
Особо религиозных праведников дилеры всегда ждут с подношениями. В отделе запчастей.
Старый 11.01.2020, 10:11   #273
posan57
Автомобиль: Гранта 21907 была, теперь Веста СВ кросс
На гранте диски живут максимум два комплекта колодок
Два комплекта - это сколько в километрах, приблизительно? Я на своей гранте ещё не менял. 96000 км
posan57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 10:41   #274
Это кто как ездит. Разница может быть в разы.
Старый 12.01.2020, 12:40   #275
sergey-78
Ну так с другого автомобиля другого размера, естественно это не будет в каталоге запчастей, ибо с увеличением диаметра надо менять все настройки электронных помошников. Установка не оригинальных запчастей той же размерности не может являться изменением конструкции.
Старый 12.01.2020, 13:35   #276
https://www.drive2.ru/l/524280130546172977/
Чтобы много букв тут не плодить - почитай ликбез.
При желании под изменение конструкции можно подвести что угодно, любые изменения в авто.
Потому что это может влиять на безопасность.
Неоригинал - это не только размеры. Это материалы, прочность, внутренняя конструкция и еще куча всяких характеристик в зависимости от назначения детали.
И что там за настройки в датчике АБС?
У которого одна задача - увидеть блокировку колеса.
А резина визжать может из-за кучи других причин, например сход-развал уплыл.
https://www.drive2.ru/l/7048430/
Если затормозить на ровном участке дороги с прямыми колесами от передней резины раздается свист, такое впечатление что на машине нет АБС, колеса залочились и машина пошла юзом. АБС в данном случае не срабатывает, колеса не блокируются, в общем со стороны все выглядит как обычное подтормаживание, но со звуком заблокированных колес на всю улицу.
Старый 12.01.2020, 15:20   #277
sergey-78
Так это при желании, и доказать что деталь не оригинальная при соответствии размеров достаточно сложно. А кроме АБС есть еще система стабилизации, которая легко может сойти с ума. Надеюсь не будешь возражать, что рассчитывать систему должны не на коленке.
Старый 12.01.2020, 15:56   #278
Да банально по маркировке. Было бы желание.
У нас просто никому, кроме гарантийщиков, это не интересно.
С чего бы? Она же не сходит с ума, когда мы ездим на разной резине по разным покрытиям.
Потому что завязана не на конкретные тормоза/резину/погоду, а на показания датчиков. Которые остаются всё те же на своих местах.
Более эффективные тормоза - всё равно что более эффективная резина, суть одна - торможение происходит быстрее.
Старый 12.01.2020, 16:09   #279
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
Самое простое - по маркировке (отсутствию) а вообще признаков частенько можно найти множество так как технология изготовления будет отличаться. Вспомните хотя бы как производители масла советуют отличать канистры у оригинала и подделки, производители например фильтров тоже указывают на места, по которым можно отличить подделку. И это когда производители подделок пытаются сделать копию. А производитель не оригинала вообще не имеет задачу сделать точную копию.
SoVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 19:26   #280
Kostikov
Аватар для Kostikov
Если на одной оси поставить одно колесо от Оки, а на другой от Камаза, то сойдет - слишком велика будет разница в скорости вращения колес, что будет расценено системой как занос соответствующей оси и система "поиграется" тормозами. Но тогда начнешь сходить с ума ты...
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
