Старый 06.04.2020, 15:55   #271
Богданыч61
Re: Капитальный ремонт 1.8 л
вообщем безвтык на 1.8 собрать можно без глобальных финансовых вложений?
Богданыч61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 16:15   #272
Alpris
На самоизоляции находиться ещё очень долго, а позаниматься чем-то хочется. А не залезть ли мне в двигатель? Просто с нынешней экономической ситуацией думаю, что придеться ещё года 3-4 на этой машине кататься. Поэтому может есть смысл выкинуть в нее немного денег.произвести дефектовку клапанов с маслосъемными колпачками. Собственно, вопросы по комплектующим. Поршни какой фирмы посоветуете? В общем, буду рад любым советам по подбору комплектующих.
Сложные вопросы. Поршни упакованы трудно будет отдать обратно продавцу. А их нужно замерять, подбирать пальцы и кольца к ним. Для ремонта калины 8кл (тяжелая поршневая) приобрел Кострому Эксперт. Отдал на завод в метрологию. Размеры совпали с маркировкой, по весу норма. Один вопрос возник. Зазор поршень - цилиндр для 129 двигателя завод устанавливает 0.025мм - 0.04мм. без учета напыления. Заводчане установили, что толщина напыления в пределах 0.015мм. Т.е. на примере десяточного поршня Д пор = 82,37 класс А. Добовляем 0,03мм толщину напыления и получаем 82,40мм - диаметр поршня с напылением (это так и есть) если растачивать блок под зазор 0,03мм , то залезет ли поршень? Может именно в этом кроется причина повышенных зазоров в наших двигателях?
Последний раз редактировалось Alpris; 06.04.2020 в 17:09.
Старый 06.04.2020, 16:27   #273
alexgop
Сообщение от Богданыч61 Посмотреть сообщение
В общем да. Предпочтительно костромским комплектом поршней с последующей расточкой блока под них.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 21:24   #274
Alex44
Аватар для Alex44
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
А получится расточить? Между цилиндрами доп. каналы охлаждения, при расточке не вскроются?
Alex44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 22:09   #275
alexgop
Сообщение от Alex44 Посмотреть сообщение
Честно скажу что не в курсе за количество мяса от края цилиндра до канала. Но знаю точно что завадом ВАЗ не вупускаются блоки не рассчитанные на расточку блока под ремонтный размер.
Старый 06.04.2020, 22:39   #276
Тут было про гильзовку https://youtu.be/2uEM0o7ZcDo
Старый 06.04.2020, 22:47   #277
alexgop
Причина гильзовки именно конкретно того блока в отсутствии ремонтных размеров поршней федерал могул. С СТК поршнями нет желания возится у Артёма.
Старый 06.04.2020, 23:28   #278
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ерунда в утверждении что в моторах с фазовращалками при измерениях будет наблюдается низкая компрессия.
Это не только я утверждаю.
Вот как пример.
Для получения максимальной мощности необходимо обеспечить максимально возможные значения углов опережения открытия и запаздывания закрытия впускных клапанов. На высоких оборотах двигателя наполнение цилиндра происходит благодаря инерции газового потока при еще открытом впускном клапане во время подъема поршня. Наоборот, на низких оборотах двигателя большое значение запаздывания закрытия впускного клапана вызывает частичное вытеснение из цилиндра заполнившей его свежей рабочей смеси, что приводит к значительному уменьшению крутящего момента двигателя.
Взято отсюда
Применительно к замеру компрессии это приведет к искажению в замерах, т.к. часть воздуха просто выйдет обратно во впуск, поэтому и показания поплывут. Но ты всегда можешь представить свою версию. Но не забывай, что разговор идет именно о моторе 21179 с его косяками, а не о нормальных моторах, проверенных годами.
уже
О, великий и могучий пустомеля появился, который, надув щеки, только слегонца воздух подпорчивает, но толком никогда никому ничего не говорит. Выдохни уже, прафисьяналь...
Старый 06.04.2020, 23:40   #279
alexgop
Вот как пример.
неудачный твой пример. он не имеет никакого отношения к режиму прокрутки мотора стартером.
посему... я не в курсе что там пустомеля нагородил... и нагородил ли вообще... но он оказался прав в том что я нарвался на диванного специалиста.
Старый 06.04.2020, 23:45   #280
Веста спорт 1,8 пятая по счёту - на малом пробеге компрессия 10 очков.
После ремонта компрессия 14-14,5 Очков
https://www.youtube.com/watch?v=V6NJgYbvqvU
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
