Старый 16.07.2016, 07:36   #271
viser
Аватар для viser
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки
Тут писали выше про FAQ по скрипам - может и наваяю на недельке, основываясь на своем огромном опыте)
Вот вам довесок в виде моего стука под передней панелью:
https://yadi.sk/i/Yjm1Tt69tJRic
Там что-то, предположительно разъем, стучит о трубу, которая проходит под панелью.
viser вне форума
Старый 16.07.2016, 07:54   #272
Это не разъем. Такое ощущение что деталь с одной стороны закреплена жестко а с другой стороны качается чего то и при мелкой вибрации идет такой звук, посмотри внизу переднего пассажира за бардачком есть трубка входит в бардачок для его охлаждения - она у меня издавала такие же звуки. Если , конечно все уже исключил из банального , типа каких нибудь очков задевающих об очечник, антенны сигнализации об стекло и прочее.
Старый 16.07.2016, 15:08   #273
viser
Аватар для viser
Бардачок я снимал - это не трубка и уж тем более не банальщина. Звук идёт конкретно со стороны магнитолы, и звук конкретно металлический. Может этого не слышно на видео, но это так. И появляется он больше при торможении, т.е. что-то приближается к трубе и стукает по ней.
viser вне форума
Старый 18.07.2016, 11:11   #274
От саба в багажнике тряслась и гремела на большой громкости задняя полка. Обклеил сегодня её битопластом 5мм полностью с внутренней стороны. 1 листа хватило, тика в тику, оставшуюся полосу 10х30см просто прилепил на железо под полкой в середине, где самое высокое место полки. Теперь кроме баса из под нее ничего не звучит. шума стало из багажника тоже слышно меньше )
2 часа работы с перекурами, 260р убытка и один потерянный пистон )))
Старый 18.07.2016, 11:14   #275
битопластом? оригинально))
Старый 18.07.2016, 11:19   #276
Отлично получилось ) там от полки до железа где нет расстояния вообще где 2-3мм где все 10 ))) а битопласт где нужно примялся, и все ... монолит. И не глушит сильно звук. Сам багажник шумить передумал - верх под полкой шумить в смысле. Седан все таки. Саб в 2 раза больше прийдется собирать )))
А оригинального тут ничего нет ) карты дверей им тоже обклеивают когда шумят двери под акустику )
Старый 18.07.2016, 11:21   #277
почему оригинально, им и клеят все.
Старый 18.07.2016, 11:24   #278
воот)
т.е. бит лежит между железкой и самой декоративной полкой?
тогда да, тогда понятно))
а я уж подумал что ты железку снизу (со стороны габажника) укатал)))
вот как раз "клеят все" - это показатель того что клеят не думая.
и это очень хорошо!...для продавцов))
бит - это заполнитель пустого пространства.
он сминается и затем, когда деталь собрана - расправляется там, занимая весь доступный объем.
но почему-то его народ и вместо маделина юзает, и даже вместо сплена))
а потом удивляются результатам
Старый 18.07.2016, 11:24   #279
воот)
= ))))) ну конечно )) саму мягкую полку конечно же снутри к железу, ну и железки со стороны полки местами где потолще нужен был слой )
Вот это был бы номер )))
Старый 19.07.2016, 10:12   #280
beluch07
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Luxe Multimedia Lime
У меня в полку сверчков пополнение - вылез концевик бардачка (куда ж без него) и сзади справа над накладкой в районе маленького окошка обивка пластиковая периодически начинает тарахтеть. Слева спереди определил, что тарахтят иногда клипсы под пластиковой обивкой стойки крыши.
Итого осталось победить:
1) Концевик бардачка
2) Дребезжание серых накладок (некоторых)
3) Периодическое тарахтение центрального воздуховода
4) Периодический дребезг облицовочной панели магнитолы
5) Неведомую пластиковую фигню справа в капоте
Кажется, мне попалась ну очень тарахтящая модель. Вылезло практически всё, о чем пишут другие, плафон только молчит и боковые воздуховоды (надеюсь и не вылезут, геморрой их снимать)
Тоже есть проблема с правой задней пластиковой накладкой на стойку, где находится треугольное окошко. Полностью эту накладку обклеил изнутри на два слоя маделином. Не помогает, уже не знаю что делать.
Еvilodya, если у Вас получится победить данную проблему, прошу сообщить как.
beluch07 вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
