Старый 31.01.2020, 08:04   #271
kosh477
Re: Continuously Variable Transmission (вариатор короче)
Сразу видно, что никто не заезжал в лужу с передними барабанными тормозами. После этого тормозов как бы почти нет.
у меня что на козле с барабанами по кругу, что на паджере с дисками, после грязных луж и бродов тормозов нет.
kosh477 вне форума
Старый 31.01.2020, 08:48   #272
Walery
Дело во времени высыхания. Диски сохнут очень быстро. А вот барабаны долго. Неприемлемо долго.
Walery вне форума
Старый 31.01.2020, 19:53   #273
kosh477
Вот теплообменник и его подключение к системе охлаждения. Кто то тут спрашивал, как сделан.
Тип файла: jpg KIMG0478.jpg (96.0 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg KIMG0481.jpg (91.5 Кб, 75 просмотров)
kosh477 вне форума
Старый 01.02.2020, 01:23   #274
Всё это было еще на 5-6 странице этой темы.
Но фоток конкретно с весты еще пока не было )
Теплообменник этот, говорят, забивается тысячам к 80-100 и надо на новый менять.
Старый 01.02.2020, 10:58   #275
Pol
Чем забивается? Есть фото забитого?
Добавлено через 27 секунд
Что-то не очень понятно - параллельно или последовательно с печкой?
Pol вне форума
Старый 01.02.2020, 11:51   #276
kosh477
вот тот разветвитель на втором фото - нижний патрубок радиатора. Оба тонких патрубка - от теплообменника.
kosh477 вне форума
Старый 01.02.2020, 12:28   #277
Pol
Т.е. это "врезка" в обратный патрубок от основного радиатора? А за счёт чего обеспечивается расход через этот теплообменник, если оба шланга подключены в обратку?
Pol вне форума
Старый 01.02.2020, 17:01   #278
Radist30616
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 АМТ
Там перегородка с дросселирующим отверстием.
Radist30616 вне форума
Старый 01.02.2020, 17:24   #279
Чем забивается?
Продуктами износа коробки. Насчет фото забитого - это надо искать человека, который его вскрывал после замены )
Логичный вопрос.
На поло с таким же двухсосковым теплообменником коробки - сделано как-то так:
На выходе из печки стоит тройник (20), оттуда патрубок идёт в теплообменник коробки (84), оттуда выходит в тройник на входе в основной радиатор (12).
Таким макаром вне зависимости от положения термостата - антифриз всё время циркулирует через теплообменник.
Подогревая от движка холодную коробку, и отводя тепло от прогретой сразу в основной радиатор.
А в случае с вестой (если тут нет ошибки и патрубки не перепутаны) - если оба соска идут в эту врезку, значит между ними там стоит переборка.
И циркулировать это всё будет только при открытом термостате.
Плюс - в коробку попадает антифриз из самой холодной точки системы.
Минус - при забитом теплообменнике будет нарушаться работа всей системы охлаждения.
Коробка не будет прогреваться от движка зимой. А вот дополнительно подогревать движок - может, т.к. на H4M нижний патрубок из радиатора идёт сразу в блок.
Добавлено через 11 минут
Еще теоретически возможна ситуация, когда коробка горячая, а циркуляции нет.
Допустим пилим по трассе в мороз, обороты невысокие, H4M сам по себе довольно холодный - термостат будет периодически закрываться, перекрывая охлаждение коробке. А вариатор как раз на трассе хорошо греется.
Надеюсь, на заводе всё просчитали )
Старый 02.02.2020, 11:15   #280
Balu
Автомобиль: LADA Vesta CVT
Сообщение от Tokio-00 Посмотреть сообщение
Купил Весту на вариаторе, после АКПП чуть хуже, зато расход меньше.
Чем хуже?
Balu вне форума
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
