| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#271 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Comfort Image Белое облако
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ - 2
Всем привет! Веста 2019год пробег 84400.
Пару недель назад стал замечать, что при морозе стала плохо включаться 1-ая передача. Как будто рычаг во что-то упирается и не дает втыкнуть до конца. Только с 1-ой передачей такое. Ранее, года два назад, обращал внимание, что при переходе на пониженную передачу, со 2-ой на 1-ую, тоже была такая ситуация, но со временем как-то самоустранилась. При нагретом двигателе такая проблема практически не наблюдается, хотя иногда проскальзывает. Включаю 1-ую, если не до конца включилась, то слегонца приотпускаю сцепление, двигатель делает проворот вала коробки и передача довключается до конца. Данная проблема хаотична, то есть, то нету. Есть какие-то мысли по этому поводу? |
#272 |
Если не хрустит, то синхронизатор рабочий.
Возможен люфт в работе выбора передач /кулис, трос вертолёт/. |
#273 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
#274 |
Автомобиль: LADA Vesta SW плутон GFK110 люкс21год
Есть. Нет только на задней.
#275 |
#276 |
На моей сначала тоже плохо включаются, когда неделю на морозе постоит, прогреется нормально. С нова так.
#277 |
Я заводское масло в коробке поменял на синтетику ZIC, на холодную стала лучше переключаться. И запуск полегче стал, сцепление выжимаю только в морозы к тридцатке и ниже.
Старый стал, ленивый |
#278 |
Масло заменено, вроде в первый год.
кмк у моей весты это не из-за масла. Может какой лёд образуется в шарнирах, тросах с прогревом проходит. |
#279 | |
Решил начать решать проблему плохого включения первой передачи с малого. В субботу на пробеге 84900 заменил масло в КПП. Залил Лукойл 75-90 ТМ-4. После замены покатался пол дня. Вчера тоже катался по городу по делам. Проблема плохого включения 1-ой передачи самоустранилась. Передачи теперь включаются мягонько. Сегодня ночью было -13 и передачи на холодную включались заметно туже. После прогрева все стало норм. Так что решил проблему просто сменой масла в КПП. Залил 2,4 литра. |
#280 | |
