Старый 19.01.2019, 23:28   #2791
VladimirSW
Автомобиль: LADA Vesta SW comfort
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Честно сказать - хрень, а не каталог! По запросу "Веста-седан" не выдал НИ ОДНОГО диска с параметрами производителя (DIA - 60,1 ET 50)...
Я еще пойму, когда DIA больше (можно кольца центровочные поставить) но как натянуть отверстие 54 мм. на ступицу 60,1 - я не знаю...
Зря так критично. Мало, но есть. Повнимательней надо посмотреть мальта, веритас, санрайз. И тулон есть, почти подходящий 6/15 4/100 et45 dia67,1
Последний раз редактировалось VladimirSW; 20.01.2019 в 06:59.
VladimirSW вне форума
Старый 20.01.2019, 10:07   #2792
Потому что Вы не подумали и сравниваете несравнимое.
А ничего, что у SE/SW ширина диска 6J, а у кроссов - 6,5J?
Да без разницы какая ширина диска и резины, основной момент будет приложен в центре. От вылета и будет зависить. Вообще от многого и даже от высоты тоже.
Последний раз редактировалось Dips; 20.01.2019 в 10:24.
Старый 20.01.2019, 10:18   #2793
coronamark2
Да я ничего не сравниваю, вы читайте из чего диалог выходит ))) человек хочет поставить меньший вылет, что ему мешает ? Ему пишут что он ушатает ступичные. Причем тут ширина диска и прочие размеры ? Если мы говорим про длинну рычага до подшипника ? Уже даже про рычаги написали.
Смотря, на сколько меньший...Если ставить вылет 30, то ступичные кончатся быстрее...
Приехали...Если ширина диска увеличивается на 0,5 J То это получается при прочих равных вылет диска уменьшается на 1/4 дюйма, т.е., на 6 мм....
coronamark2 вне форума
Старый 20.01.2019, 10:42   #2794
Бесспорно ) Мы перенесем центр колеса наружу и увеличим нагрузку на ступичный, я к тому насколько это не критично, говорят можно увеличить на 5 не больше, но в штатном исполнении есть 43. И не важно какая у диска ширина, момент будет в центре. А если я купил машину у которой штатно 43 мне так же посоветуют что можно но не больше чем на 5 ? то есть получится 38 ) но от первого штатного это уже на 12 ) Так что все это мрачная тема )))
Вылет это вылет а ширина это ширина ) )) Вылет при одинаковой ширине может быть не только положительным но и отрицательным, они никак не связаны ) Вылет связан только с центром диска. Все равно какая у него ширина. Это либо в плюс от центра либо в минус, +50 это и на 6J =5см и на 7,5j = 5см.
Тип файла: jpg c48e5c8s-960.jpg (48.8 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Dips; 20.01.2019 в 11:01.
Старый 20.01.2019, 12:36   #2795
Андрей Кам
действительно приехали.
возьмите любой "шинный калькулятор", например вот этот
https://russia.virbacavto.ru/shinnyy-calculator/
установите например шина 205/50R17 диск6,5 ЕТ43 с обоих сторон
и поменяйте например 6,5 на 6,0 и 7,0 и посмотрите, что произойдет с вылетом , внешними габаритами колеса , как изменятся зазоры до арок и крыла , а потом поменяйте вылет и посмотрите как изменятся зазоры до арок и крыла.
там на картинках все понятно.
Андрей Кам вне форума
Старый 20.01.2019, 12:56   #2796
coronamark2
Сообщение от VladimirSW Посмотреть сообщение
Ну и зачем мне вылет 45 и центр 67???? Чтобы поискать еще центровочные кольца???
Ладно, уговорили...Диски с полкой не учитываем...
Старый 20.01.2019, 13:25   #2797
Можно заказать диски с нужными параметрами, а искать из наличия в нашем случае это провал, либо близкие значения )) Я уже пробовал )
Можно и с полкой, там все тоже самое, только либо отрицательный вылет либо конструкция диска такая, но сам принцип не меняется )
Старый 20.01.2019, 19:56   #2798
VladimirSW
[QUOTE=coronamark2;223720]Ну и зачем мне вылет 45 и центр 67???? Чтобы поискать еще центровочные кольца???
Да мне как бы тоже не нужен, просто диски понравились, а их нет в родном размере. С кодьцами я думаю проблем не должно возникнуть. Просто хотелось бы найти человека который катается или катался га таких (скад тулон) и послушать что он скажет.
Старый 22.01.2019, 17:52   #2799
aalf
Аватар для aalf
Ребята, подскажите, пожалуйста, диски какого производителя сейчас ставят на SW?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 22.01.2019, 18:05   #2800
Штампы не знаю. Литье - КиК.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
