Старый 30.04.2019, 00:58   #2791
Alex AD
Аватар для Alex AD
неинтересно будет, тема затухнет, люди совсем думать перестанут.
По осени поставил желтые втулки -цельные, нерезаные. Через месяц заскрипели. Подложил резину, всю зиму молчали. А в выходные ездил на дачу по ухабам, просто офигел от скрипа. По приезду они скрипели уже просто от легкой раскачки передка руками.
Правда с утра, когда уезжал, они молчали как партизан, наверное остыли.
Вот думаю, что делать. То-ли поискать тефлоновый скотч и убрать резиновые подкладки, что-бы они прокручивались. То-ли намотать тряпичную изоленту, что-бы не прокручивались.
Еще затык в том, что втулки неразрезные, я их в прошлый раз, когда подкладывал резинки, не смог с места сдвинуть. Наверное резать придется.
чем так еб... может пора уже стаб менять?)
Alex AD вне форума
Старый 30.04.2019, 09:02   #2792
serbtula
Вобщем полиуретан с резиновой проставкой и у меня заскрипел после 10000 км. Купил резиновые втулки, буду их ставить опять с подкладкой, т.к. они у меня 30000 км отходили без проблем и ходили бы дальше наверняка. Зря я у дилера на ТО согласился поменять их на полиуретан. Ведь и не собирался, но мастер уговорил.
serbtula вне форума
Старый 30.04.2019, 09:21   #2793
Миколаич
Аватар для Миколаич
У меня гарантия кончилась, а новый стаб без гарантии - это .опа).
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от serbtula Посмотреть сообщение
Я отъездил тысячи 2 всего.
Присматриваюсь к методу "без стаба". Я пенсионер, езжу спокойно в-основном по городу, но если по трассе, то 110км/ч всегда). Если есть те, кто без стаба поездил, отпишитесь как оно? Правда-ли можно перевернуться?
И насчет снятия оного - его малой кровью снять можно?
И как временное решение "на попробовать", если открутить один конец стойки (верх или низ?), то как это все закрепить?
Последний раз редактировалось Миколаич; 30.04.2019 в 10:13.
Миколаич вне форума
Старый 30.04.2019, 11:04   #2794
Semen43
Ездил без стаба на Калине - никаких проблем при спокойной езде. Управляемость у Весты на голову выше. Поэтому, если агрессивно не гоняете, то при снятии стаба можете даже плюсы увидеть. Есть много авто, где он с завода не ставится.
Другое дело что стаб на Весте снимать геморно, может для начала стойки стаба скинуть и без них покататься? Если понравится, то можно будет и лом снять.
Semen43 вне форума
Старый 30.04.2019, 11:16   #2795
Если понравится можно быстро болгаркой снять )
Я давно об этом говорю ) тем кто не гоняет от слова совсем )) или ездит в основном по бездорожью.
Старый 30.04.2019, 11:39   #2796
klauss
Стойки откинул, стаб подвязал и все.
Нахрен бы еще этот лом оттуда вытаскивать.
klauss вне форума
Старый 30.04.2019, 12:05   #2797
serbtula
Заменил сейчас полиуретан на резину. Взял втулки "Резинотехника". Ремни подкладывать не стал, т.к. эти втулки больше родных и если что то подложить, то не хватает длины болта, чтобы наживить эти болты. Вдвоём можно поупираться и подложить, если поджимать скобы сверху монтажкой, например. Буду наблюдать на сколько хватит их. Если пообожмутся и заскрипят, то подложу резиновую подкладку. Втулки были без разреза, резал сам и ставил разрезом вперёд. Час времени на эстакаде и 80 руб за втулки цена вопроса. https://photos.app.goo.gl/q1yM3VWptZjSUQa37
https://photos.app.goo.gl/4QTPrcZyu9FHGgxv7
https://photos.app.goo.gl/xPCkKJJtGaGqU69CA
ЗЫ Резина намного комфортней полиуретана.
Последний раз редактировалось serbtula; 30.04.2019 в 13:52.
serbtula вне форума
Старый 30.04.2019, 12:07   #2798
Semen43
нужно подрамник откручивать?
Semen43 вне форума
Старый 30.04.2019, 12:14   #2799
Нет не нужно
Старый 30.04.2019, 12:39   #2800
Миколаич
Аватар для Миколаич
Т.е. стойки полностью снимать? А стаб просто изолентой подвязать?
Добавлено через 13 минут
Это про меня). Но иногда бывает и топлю, когда ехать по трассе очень далеко (700-1300 км.). Насколько там плохо будет на скорости?
Логан без стаба конечно показатель, но там-же наверное другая конструкция подвески. Конкретно на весте не опасно полностью отказаться от стаба?
Миколаич вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
