Старый 26.08.2019, 01:22   #2821
Allgoodman
Аватар для Allgoodman
Автомобиль: ЛАДА Веста GFL13-52-Y4P
Re: Расход топлива (БЕНЗИН) Lada Vesta - 3
Зависит от настройки датчика уровня.
Обычно, после загорания лампы километров 100 можно проехать.
После заправки по трассе если на круизе едешь 90, так от полного стрелка отходит после 300км.
После половины бака до ¼ очень быстро падает, потом опять как обычно.
Allgoodman вне форума
Старый 26.08.2019, 10:13   #2822
Артур32
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Comfort Image Белое облако
В пятницу решил проверить реальный расход по круизнику на разных скоростях. Ну и вот, что у меня получилось:
Тип файла: jpg IMG_20190824_004218.jpg (45.4 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190824_004153.jpg (44.0 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190824_004055.jpg (49.2 Кб, 47 просмотров)
Артур32 вне форума
Старый 26.08.2019, 11:18   #2823
Заметил если заправиться до отсечки, то достаточно долго можно ездить, пока стрелка падать начнет,
ну прально, залил под горло, пока бенз расходуется из патрубка (около 5 литров) - у тебя уровень в баке и не уходит)))
Старый 26.08.2019, 11:21   #2824
Сообщение от Артур32 Посмотреть сообщение
Всё нормально.
6,3 на Весте при 130 никак не получить.
6,3 можно получить на Шкоде 1,4 турбо, но не на Весте.
Тип файла: jpg IMG-20190825-WA0000.jpg (62.7 Кб, 18 просмотров)
Старый 26.08.2019, 11:22   #2825
круиз - вообще не показатель
если про моментальный расход речь - он будет компенсировать уклон (который и глазом не заметить, только по расходу и видно)....а без уклона дорогу еще поискать надо
если про средний - по трассе на дальняк если ехать в круизе, расход примерно на 0.5-0.7 больше получается нежели самому
потому что любые уклоны круиз будет компенсировать только по факту, а живой водитель перед подъемом чуть прибавит чтоб на подъеме не давить газ....на склоне чуть приотпустит (либо наоборот добавит если после склона подъем будет.....как на "тульских горках на М4"
Старый 26.08.2019, 11:44   #2826
Артур32
Все показания сняты при движении по ровной трассе без уклонов, спусков или подъемов. Данные показания конечно не эталон, но как пример мгновенного расхода топлива, с небольшой погрешностью, можно принять во внимание.
Эти показания реально показывают, что на скорости 130 км/ч ну никак нельзя уложиться даже в расход 7 л/100км.
Артур32 вне форума
Старый 26.08.2019, 11:54   #2827
Allgoodman
Не смущет что на 90 - 5 л, а на 130 - 9?
При условии 140 - 9,5.
Т.е. после 130 увеличиваем скорость на 10 км/ч, расход увеличивается на 0,5.
Так?
Увеличиваем скорость с 90 до 100 должно быть 5,5.
110-6,0
120-6,5
130-7,0
Не состыковочка.
Мгновенный расход - непоказатель.
Много что на него влияет.
Показатель - пробег по GPS и цифры на колонке АЗС.
Всё нормально.
Вроде взрослый человек, а пургу несёшь мама не горюй.
Как турбо может быть экономичнее атмо?
Ты может ещё вечный двигатель где видел?
А за волосы сам себя из болота не вытаскивал?©
Старый 26.08.2019, 12:10   #2828
klauss
Сообщение от Allgoodman Посмотреть сообщение
110-6,0
120-6,5
130-7,0
спс, поржал от души
гуглить по словам "аэродинамическое сопротивление и необходимая мощность для его преодоления"
klauss вне форума
Старый 26.08.2019, 12:24   #2829
Botsmann
Аватар для Botsmann
Как турбо может быть экономичнее атмо???
Да очень просто! При равных условиях:
1. Один и тот же автомобиль
2. ДВС одного объёма.
3. Одна и та же скорость движения (в одинаковых условиях)
4. Один и тот же бензин.
Турбированный мотор будет на много экономичнее атмосферного.
И тут всё просто: больше мощности и крутящего момента - меньше приходится вдавливать педальку.
На очень больших скоростях турбо конечно жрёт не слабо, ну а для атмосферника это просто не выполнимая задача, ибо дохлый он...
Botsmann вне форума
Старый 26.08.2019, 12:24   #2830
airnch
Таки турбо повышает КДП мотора внутреннего сгорания.
airnch вне форума
Веста расход
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
