Старый 02.08.2018, 17:33   #2821
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8мт., люкс мультимедиа, приора
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
На газ сильнее давить надо и дергать не будет.
nitrogen вне форума
Старый 02.08.2018, 18:02   #2822
Alexeyr
Автомобиль: Vesta Sedan 1,8 MT Exclusive (GFL330)
Сообщение от nitrogen Посмотреть сообщение
Если передачи, начиная с первой, выкручивать тысяч до 4, и провалы момента компенсировать сцеплением, то да. Но в таком режиме ездить по городу не всегда получается. Я хоть за полгода и наловчился, но бесит по-прежнему. И сцепление скоро приедет по моим ощущениям.
Мотор с этой злосчастной топливной аппаратурой и прошивкой работает плохо, и это объективный факт.
Alexeyr вне форума
Старый 02.08.2018, 20:02   #2823
nitrogen
Аватар для nitrogen
Сообщение от Alexeyr Посмотреть сообщение
С 2000 до 3000 оборотов она едет дай бог каждому даже на старой рампе и прошивке
nitrogen вне форума
Старый 02.08.2018, 20:14   #2824
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Заметил такую особенность дерготни:
- на 1й в районе 800-900 об
- на 2й в районе 1500 об
Так же при плавном разгоне с 1й посмотрите на обороты. У себя заметил вот что: обороты при разгоне плавно нарастают, а в районе 1000-1100 что-то происходит и они начинают просаживаться до 900. Педаль не отпускал! Если продолжить педаль держать в том же положении, то начинается дерготня, а если в этот момент чуть придавить педальку, чтобы не допустить просадки оборотов, то всё нормально. Особенно это хорошо заметно на ещё не до конца прогретом двигателе.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума
Старый 02.08.2018, 20:25   #2825
nitrogen
Аватар для nitrogen
Сообщение от CRJ Посмотреть сообщение
Ясен пень машина тяжёлая не прогретый мотор 17 колеса, как же она дергаться не будет. Ниже 1500 оборотов не надо держать на холодной машине.
nitrogen вне форума
Старый 02.08.2018, 21:23   #2826
nitrogen
Аватар для nitrogen
Сообщение от Гугл Посмотреть сообщение
Хорошо допустим . А если 16 и прогрет ДВС то как быть?
До 1500 оборотов крутящий момент минимален поэтому и дергается.
nitrogen вне форума
Старый 02.08.2018, 22:06   #2827
CRJ
Аватар для CRJ
У меня обычный седан, колёса 16е. А как вы себе представляете реализацию вашего совета? Вот выезжаю я утром из двора, чуть разогнался, робот включил 2ю и тут впереди лежачий полицейский. Торможу до 20км/ч, обороты падают ниже 1500, робот держит вторую. Перевалил через него и начинаю на этой же 2й разгоняться. Если нежно нажимать, то на 1500 начинается расколбас. Приходится топать и слушать рёв мотора. Или брать такие препятствия ходом? Если оттормозиться так, чтобы робот включил 1ю, то тут тоже не лучше. После проезда лежачего тоже начинает колбасить. Но в данном случае такое ощущение, что не от нехватки оборотов, а от самого скачка на лежачем.
CRJ вне форума
Старый 02.08.2018, 22:36   #2828
nitrogen
Аватар для nitrogen
Нужно либо прогреть мотор либо перейти в режим м и проехаться пока не прогреется, затем перейти в режим а. Либо забить на эти первые 5 минут дерготни)
Последний раз редактировалось Oleg08; 02.08.2018 в 23:47.
nitrogen вне форума
Старый 03.08.2018, 01:52   #2829
Димон 55
Так оно и на прогретом дёргается.... У меня на второй передаче при оборотах околохолостых.... Если бы робот скидывал на первую, этого бы не было.... А он вторую держит до тех пор пока не остановишься в ноль....
Димон 55 вне форума
Старый 03.08.2018, 01:53   #2830
Muslim
Отправить сообщение для Muslim с помощью ICQ Отправить сообщение для Muslim с помощью Skype™
Да не факт это, развод ))
А в прошивке, да. Можно сделать лучше.
http://www.mk-chip.ru
Muslim вне форума
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
