Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 30.07.2018, 08:25   #2871
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: Мультимедиа Веста - 3
Сообщение от Genji Посмотреть сообщение
..... а это потребует разблокировки бутлоадера и установки кастомного ядра.
...дяденька, это ты с кем сейчас разговаривал...?
Ненавижу айфоны и Америку
Ланселот вне форума
Старый 10.08.2018, 15:24   #2872
Илдус
Добрый день!
Может быть вопрос уже обсуждался. Нештатная магнитола при пуске двигателя перезагружается. Многие решают данную проблему с помощью диода и емкости.
Так вот, сейчас сканером промерил напряжение борт сети в момент пуска. Оно не опускается ниже 9В.
Есть предположение, что в момент пуска убирается сигнал с A7 контакта (с замка зажигания). Типа так на всех импортных машинах делают.
кто может сказать наверняка, так ли это?
Илдус вне форума
Старый 11.08.2018, 15:45   #2873
Что бы сказать наверняка нужно замерить напругу на этом контакте в момент пуска. И всё сразу станет ясно.
Старый 12.08.2018, 11:40   #2874
coronamark2
Сообщение от Илдус Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не должно такого быть! ИМХуется мне, что при подключении перепутали провода питания желтый с красным...
А телефон и не возьмет больше 500 мА.
Точно??? А почему тогда огрызки током менее 2 А не заряжаются от слова совсем? Да и Ксяоми тоже весьма неохотно берет заряд, если ток менее 1,5 А
coronamark2 вне форума
Старый 12.08.2018, 12:40   #2875
так и должно быть при запуске основной плюс рвется..и розетка 12 вольт кстати тоже..все лишнее отключается.. лечится просто подключением красного к желтому проводу..на красный провод идет+ через замок зажигания..
Старый 12.08.2018, 15:22   #2876
Genji
Точно. Вот небольшой материал для ознакомления. http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
Genji вне форума
Старый 12.08.2018, 18:47   #2877
muxeu
вот я лошара уже два года заряжаю сяоми 1А зарядкой дома и такой же в машине в прикуриватель. с магнитолы больше 500мА не возьмет телефон, да и порт там больше не выдает. Бывают ЮСБ порты которые вместе с данными выдают больше 1А, но там замороченное для меня опознавание, по простому заставить сяоми заряжаться током больше 500мА и брать данные одновременно не выйдет.
muxeu вне форума
Старый 13.08.2018, 08:17   #2878
Илдус
Я правильно понимаю, что постоянный 12В остается, а от замка зажигания, который идет на контакт А7 рвется?
Если так, то будет достаточно на этот контакт повесить конденсатор.
Илдус вне форума
Старый 13.08.2018, 11:47   #2879
Deman
Автомобиль: LADA Vesta Люкс ММ 5МТ белый
Конденсатора будет недостаточно. Понадобится еще диод. Тогда сработает.
Deman вне форума
Старый 13.08.2018, 11:57   #2880
Мафиози
Аватар для Мафиози
Владельцы свеженьких седанов 2018 года, а у вас есть динамические линии камеры заднего вида?
Мафиози вне форума
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
