#2881 | |
Но самое обидное, что через 2 тыс. втулки захрюкали опять. А старые стойки были как новые - без люфтов, и это более, чем через 50 тыс.км!!! И после замены стуки естественно никуда не делись. Так что наверное не стоит над собой издеваться. Последний раз редактировалось Миколаич; 18.05.2019 в 18:45. |
#2882 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 AMT, Люкс + Престиж, Фантом
Плюс 350р за вторую и по столько же за скобы и вуаля.
#2883 |
Пошёл третий год на " точка опоры" красные- ни хрюков, ни стуков, лежачих полицаев проезжаю на третьей.
#2884 |
#2885 |
Автомобиль: Веста
Всем Привет!
Вчера ездил с друганом на ТО-3. Предложили поменять стаб, он согласился. Подержал я его в руках, повертел. Хорошая резина. Посмотрим насколько долговечна. Стаб снимается легко. Отцепили рулевой вал, опустили подрамник, отцепили кости (одну сменили), вынули стаб. В случае перехода на обычные подушки, думаю проблем не возникнет. Снять стаб, срезать старые, поставить стаб, поставить подушки. Не понравилось, что перед затяжкой подрамника, не прожали подвеску, хотя эта операция прописана в заводской инструкции (хотя там полная разборка вместе со снятием рычагов описана, в данном случае может и не требуется). А может потому что на подъёмнике делали, потому и не прожали. Ну эт ладно, заедет, прожмём, на всякий случай. Как то так.. Последний раз редактировалось Pulkins_; 21.05.2019 в 01:21. |
#2886 | |
#2887 | |
На новом стабе отсутствуют ограничители поперечного перемещения. Поэтому нельзя на него просто так поставить съёмные втулки. Только старый стабилизатор с ограничителями искать, чтобы на него установить съёмные втулки.
У кого случился Сталинград мотора - сообщайте мне с подробностями для статистики! Информация-1 Информация-2 Бортжурнал ВЕСТА Бортжурнал Sandero Последний раз редактировалось Гагаринец; 21.05.2019 в 11:42. |
#2888 |
#2889 | ||
#2890 |
и что я там должен увидеть?
