Старый 05.08.2017, 13:36   #281
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сообщение от leha43 Посмотреть сообщение
в теме этого узла нет.получается что в рулевом два шлицевых соединения до и после ЭМУРА. со стороны рулевой рейки на шлицевой у меня стоит муфта гебо, а со стороны руля (получается перед усилителем) со шлицевой надо что-то думать.
Понятно,а как определили что верхний стучит? Разбирали всё?
Старый 05.08.2017, 15:20   #282
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
если честно никак не определил.просто задолбали стуки и полез всё разбирать. а когда рассоединил рулевой вал с усилителем,то увидел шлицы.расклинил резиной,собрал и стук пропал.
leha43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 17:55   #283
Ну что ж спасибо за информацию и проделанную работу.
Старый 08.08.2017, 19:28   #284
peh
Аватар для peh
До этих шлицов чтобы добраться с салона надо лезть,?!Кто-нибудь сфоткайте пожалуйста эти шлицы,не пойму что там расклинивать и куда?! Тоже есть некий стук.
peh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:34   #285
leha43
что бы добраться до этой шлицевой нужно: снять минусовую клемму с АКБ,отсоединить все штекера идущие к ЭМУР ,замку зажигания,к рычажкам включения поворотников и дворников, снять ЭМУР в сборе с рулём .затем отщёлкиваешь рычажок регулировки руля и снимаешь усилитель с рулевого вала,но перед этим я на нёс метки чтоб поставить всё на место.ЭМУР в сборе с рулём крепиться четырьмя гайками к кузову.для меня это было всё просто дольше печатал.
Добавлено через 10 минут
но как успокоить этот узел ещё не придумал. но на время во внутрь шлицевой затолкнул резиновый столбик,затем всё собрал от щёлкнул рычажок регулировки руля затем толкнул руль от себя так чтобы вал упёрся в резину надавил на руль и застопорил рычаг регулировки рулевой колонки. сори про фотки не подумал.а снова разбирать пока времени нет.
Старый 08.08.2017, 23:34   #286
peh
Аватар для peh
что бы добраться
Спасибо,похоже и мне предстоит через это пройти)
Старый 17.08.2017, 01:27   #287
zub32
кажется я нашёл причину постукивания в рулевой колонке.
Приветствую! Будьте добры прослушайте запись так у Вас дребезжало ? https://youtu.be/XqtS60qLgSU
А то я целую эпопею прошел с этим стуком ,вот тут описано https://www.drive2.ru/l/461957337582667820/
Сейчас снова появляются те же стуки ,но нет ни желания все это проходить заново ,ни возможности.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 23:16   #288
leha43
примерно звук такой же,но у меня он был кратковременный при проезде резких ямок.там на верхний шлицевой вал,который работает без нагрузки, нанесено мягкое напыление белого цвета за счёт которого стук не проявляется, в процессе эксплуатации напыление изнашивается и появляется характерный звук.на нижней шлицевой по моему такого напыления нет. вот я и думаю существует ли износо стойкая краска или напыление какое ни будь.уж заваривать-то совсем не вариант.
Старый 18.08.2017, 02:51   #289
Поискал спецсмазки для избавления от стука. Ничего толкового не нашел окромя старого дедовского способа смешать литол со свинцовыми опилками.
Старый 18.08.2017, 10:52   #290
zub32
У меня тоже , я эти ямки задолбался искать в пром зоне. Туда возил и ИПГ и Инженеров с АвтоВАЗа.
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
