Старый 14.12.2024, 12:19   #281
Re: Приложение для активации скрытых функций Lada Vesta
При включенной TPMS не увидел предупреждения о спущенном в 0 колесе. по поведению машины и странным звукам понял, покрышку можно спасти.
наверное с чувствительностью что-то не то, надо донастраивать
Старый 14.12.2024, 14:40   #282
У меня 10 секунд горит подсветка багажника! Всего 10 секунд Карл!
Попробуй кроме крышки багажника ещё и какую нить боковую дверь открыть. Изменится время или нет? Это так, просто мысли.
Старый 14.12.2024, 15:37   #283
длину окружности колеса менял в проге или стоит по заводу?
Старый 14.12.2024, 17:25   #284
Пробовал, гаснет свет в салоне и багажнике через 10 секунд. В салоне хоть можно отдельной кнопкой принудительно включить свет.
Иду вчера, а сосед выгружает в темноте барахло из багажника Логана Степвей и свет у него горит в багажнике, мне аж завидно стало))
Последний раз редактировалось АлексейФ; 14.12.2024 в 18:47.
Старый 14.12.2024, 17:57   #285
sereno
Аватар для sereno
У меня вопрос почему у тебя 10 секунд. У других примерно 2 минуты. Видимо придётся, как будет время, выцеплять провод концевика в жгуте, ставить диодную развязку и перецеплять плафон на личное питание.
Старый 14.12.2024, 19:08   #286
Это наверное на старых 2 минуты горит, на НГ все пишут про 10-15 секунд.
Надо спросить сколько у Кросса свежего горит свет.
Старый 14.12.2024, 19:48   #287
sereno
Аватар для sereno
У Весты вообще бредовая схема освещения: в багажнике свет горит мало, в бардачке мало, в салоне загорается сам при выключении зажигания и без дверей, багажник горит с открытием дверей, при включении зажигания и постановке в охрану габариты не тухнут. С экономией на багажнике переборщили, с габаритами забили. Так и хочется прибить проектировщика в отделе АвтоВАЗа.
Старый 14.12.2024, 21:01   #288
Напиши в службу поддержки с подробным описанием. Может и пошлют, а может и нет. ))) Завтра посмотрю, как у меня. Но точно не 10 секунд. Но тоже бесит, что в багажнике загорается от боковых дверей. Летом переделаю всё нах. ))) И лампу поставлю на крышку багажника ватт на пять, что бы сверху освещало и внутрянку и рядом с авто. )))
Старый 14.12.2024, 23:01   #289
sereno
Аватар для sereno
про это я тоже думал, на многих кроссах лампа в 5 двери есть. но надо плюс в дверь тащить.
Старый 14.12.2024, 23:14   #290
AlexS
Аватар для AlexS
При включенной TPMS
По инструкции подключал? В приборке включено? У меня не помню, но вроде по умолчанию, срабатывает даже при перепаде температуры с тепла на холод.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
