мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 05.05.2016, 13:38   #281
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: КПП от Renault?
Сегодня пробовал по гарантии устанить этот стук , что то подложили - рычаг стал туже переключаться, вибрация на руле чуть чуть появилась- стук стал еще чаще.
Это я уже давно заметил, что че-нить начнешь устранять по-мелочи, может быть еще хуже, иногда лучше не лезть) Сделают одно - сломают другое) Мне вот тоже по гарантии проклеили козырек колодцев приборки, один икс все равно скрипы есть, оставлю так пока до следующего визита к дилеру, надеюсь теперь только на ТО-1)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 05.05.2016, 19:47   #282
Vladimir__
Re: КПП от Renault?
Сообщение от de_leonid Посмотреть сообщение
К сожалению вы не одиноки (( у моей весты такая же беда. Дребезжит 3-я передача при отпускании педали акселератора, на 4-й еле слышно. Звук идет именно со стороны МКПП. Позвоню персональному менеджеру. Остальные проблемы тут описывать не буду к МКПП отношения не имеют...
У меня такая же проблема. Звонил менеджеру, он сказал, что я не первый с такой проблемой и что отправил запрос на завод, и как только получит ответ то мне перезвонит.
Vladimir__ вне форума
Старый 06.05.2016, 06:50   #283
Re: КПП от Renault?
Козырек самому легко проклеить, но там еще что то иногда поскрипывает за ним- и это точно не козырек.
Старый 06.05.2016, 08:10   #284
Mak Sim
Re: КПП от Renault?
https://www.youtube.com/watch?v=wvX8Tz-CJVA
По видео не понятно ничего: камера трясется, едва ли слышные нерегулярные щелчки на фоне общего шума больше похожи на пластик салона. Что-то реальное плохое вылезет, так что пока катайтесь.
У меня на февральской за 4000км пока ничего подобного, да и вообще ничего косячного не проявилось.
Mak Sim вне форума
Старый 06.05.2016, 09:28   #285
ПотомуЧтоГладиолус
Re: КПП от Renault?
Да вот то ли это самовнушение то ли нет, но после их проклейки мне кажется, что скрипеть больше стало)
Старый 06.05.2016, 12:08   #286
Re: КПП от Renault?
Сообщение от Mak Sim Посмотреть сообщение
очень хорошо все слышно только не на всех почему то динамиках, звук более высокочастотный, а всалоне когда тишина так вообще ужас как долбит, со мной прокатился персональный менеджер и подтвердил, что да..такого быт не должно-это не нормально.
Так что 10 снова в сервис будут еще что то пробовать.
Я почему то уверен, что дело в длине троса от ручки до коробки. Если пальцем на себя поддерживать ручку совсем чуть чуть, то тишина и покой ....
Может партия тросов бракованная....
Старый 07.05.2016, 17:27   #287
de_leonid
Автомобиль: LADA Vesta, comfort
Re: КПП от Renault?
Отпишитесь по результатам посещения дилера.
Был вчера у дилера, ПМ сразу сказал что карабас смотреть не будут, мол статистику собирают. Поэтому обошлись перепрошивкой приборки чтобы лампочка не горела уровня топлива и переделали сход-развал (это не помогло , машину уводит влево, ее постоянно приходится подруливать).
По коробке: стала чаще дребезжать 4-я причем как при езде накатом, так и при нажатой педали "газа"... (
de_leonid вне форума
Старый 07.05.2016, 21:08   #288
Re: КПП от Renault?
Ручка тоже дребежит периодически на разных скоростях. Что то мне уже кажется , что они эту статистику будут несколько лет собирать.
Мне 10 числа обещали еще что то попробовать с коробкой пошаманить, посмотрим.
А по поводу ведет в сторону:
поменяй передние колеса право-лево местами если начнет вести в другую сторону - значит или диск кривой или резина, у меня так же было на Гетце на новом, пришлось потом на зад ставить кривой балон
Старый 08.05.2016, 22:17   #289
Re: КПП от Renault?
Сегодня не выдержал- снял накладки под ручкой КПП и вот что обнаружил:
https://youtu.be/ShGuO05qZmY
стук издает точно этот переходник, но вот почему он издает его - вопрос, точнее не так: в момент когда бросаешь газ двигун с корокой туда сюда дергается почему то или тросик туда сюда дергается и из-за этого этот переходник стучит,значит Либо:
1. не должно быть дергания троса
2. Не должно смещение троса приводить к люфту в переходнике.
И вот если второй вариант то это фигня, думаю можно будет решить проблему, а вот если первый то тут хуже- либо брак в шестернях коробки либо еще что то....
И что то мне кажется, что первый вариант более вероятен.(
Старый 09.05.2016, 15:46   #290
POPERLO
Автомобиль: LADA
Re: КПП от Renault?
Если на определенных передачах, то проблема как раз в валах, а если постоянно при бросании газа - это кулиса (переходник) бракована. Её нежно менять.
POPERLO вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
