Старый 25.10.2022, 21:34   #281
Yaroha
Автомобиль: Lada Vesta седан, 1.6 16v.
Re: Пропуски воспламения
При любой неисправности по датчику фазы, система активизирует индикатор неисправности.., впрыск по прежнему будет работать в фазированном режиме.
Yaroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2022, 09:24   #282
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Вот это поворот! ))))
Единственное, что могу сказать - либо нормальный диагност с умением пользоваться диамагами и т.п., либо толковый механик, который ещё раз перепроверит грм! Ну чудес, в данном случае, не бывает!
Добавлено через 44 секунды
Не, я конечно не утверждаю, но саратовский гуру решил бабла штоль сорвать на переборке блока???
Сорвать за переборку блока это как ?
Я понимаю сорвать ничего не делая. Здесь картинка мне понятна, что и как делать тоже. Пробуйте отремонтироваться по другому, чудом.
Старый 26.10.2022, 09:58   #283
Да уже всё понятно, и похоже всем. )))
Старый 26.10.2022, 10:16   #284
Aleksei Pavlovich
И теперь всё пропало, как жить то дальше... ? Всем это кому?
Старый 26.10.2022, 13:11   #285
<FK<TC
По вопросу ДФ - у меня на Приоре мультитроникс говорил, что низкий уровень от него, а чек не включался.
Yaroha, а для чего тогда ставят его ДФ?
Старый 26.10.2022, 16:06   #286
Сообщение от Yaroha Посмотреть сообщение
С чего бы? При проблемах с ДФ впрыск с фазированного становиться попарно параллельным.
Старый 26.10.2022, 16:39   #287
Yaroha
Код Р0342 заносится в ЭБУ и загорается сигнализатор неисправностей, на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.
Видимо ДФ ещё не совсем "окочурился" и подавал какие-то "признаки жизни". То есть, системой не было зарегистрировано, троекратного повторяющегося кода Р0342.
Всё же просто...
<<Для реализации по циклового управления рабочим процессом двигателя необходимо иметь информацию не только об угловом положении коленчатого вала, но и информацию об угловом положении механизма газораспределения. Эту информацию формирует датчик положения распределительного вала. Поскольку, для организации циклового управления рабочим процессом двигателя, необходимо наличие информации о связи текущего такта работы любого из цилиндров двигателя с текущим положением коленчатого вала, достаточно, что бы датчик положения распределительного вала нес информацию об этом.>>
© Гирявец А.К.
Когда последний раз ковырялись, не сбросили ли подключение датчика фаз?, Если так, то вместо одного цилиндра впрыск идёт в два.
Не путайте системы с Я5; VS5 и Я7.2, которые могли переходить "автоматом", при отказе ДФ, с фазированного впрыска с ПП.
Снимите разъём с ДФ.., и посмотрите время впрыска, начиная с М73...
Старый 26.10.2022, 19:45   #288
<FK<TC
Я ещё раз спрашиваю,- для чего?
А если ты сам не понял, то на пальцах объясняю, - в какой из двух цилиндров производить впрыск и посылать искру.
Так вот из-за отказа ДФ в аварийном режиме сат форсунки обоих цилиндров и также искра.
Один цилиндр работает, а другой просто ест топливо без какой либо пользы и во вред движку ну и каталику.
Старый 26.10.2022, 20:12   #289
Yaroha
Ещё раз отвечаю.., если ты сам не понял, до сих пор.., сними разъём с ДФ, поставь щупы осциллографа, на форсунку и ДПКВ и посмотри сколько раз откроется форсунка, за два оборота КВ.
Ещё тебе загадка... Как осуществляется фазированный впрыск, на блоках управления М74, на 8-ми клапанных калинах/грантах, где датчик фаз отсутствует с 2011 года?
Старый 26.10.2022, 22:42   #290
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Впрыск останется фазированным.
В ногах правды нет.
детонация, зажигание, троит
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
