#281 |
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 3
Включена точно, как настроена одному Богу теперь известно, я же ей не пользуюсь, эт так, холодно, скучно решил посмотреть что она может, как оказалось даже шайтанома не может двигатель оставить работать без ключа зажигания.
У меня в 2004г была новая 21103 с навороченной сигой, все там глушилось как обычно и заводилось с брелка, понятно что ручник и нейтралку Добавлено через 4 минуты А с вами описаном алгоритмом получается. остановился, поставил на ручник, повернул, вытащил ключ, пошел домой спать а движок продолжает работать? Писец новость для меня |
#282 |
1. Подготовка к дистанционному запуску
Для автомобилей с автоматической КПП: переведите рычаг КПП в положение «паркинг», закройте все двери, капот, багажник. Для автомобилей с ручной КПП: перевести рычаг КПП в нейтральное положение, закрыть все двери, капот, багажник. Затем выполнить процедуру программной нейтрали. Для этого: – если для функции 12 (таб. №2) выбран вариант «при выключении зажигания», то следует затянуть стояночный тормоз, извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот и багажник. В зависимости от состояния функции 15 (таб. №2) двигатель заглохнет после закрывания всех дверей или после включения охраны нажатием кнопки 1. Программная нейтраль будет выполнена; – если для функции 12 (таб. №2) выбран вариант «при нажатии кнопки брелка», то при работающем двигателе и закрытых дверях следует затянуть стояночный тормоз и нажать на брелке кнопку 2. Затем извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля, закрыть все двери, капот и багажник. В зависимости от состояния функции 15 (таб. №2) двигатель заглохнет после закрывания всех дверей или после включения охраны нажатием кнопки 1. Программная нейтраль будет выполнена; – если для функции 12 (таб. №2) выбран вариант «при затягивании стояночного тормоза», то следует затянуть стояночный тормоз. Извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля, закрыть все двери, капот и багажник. В зависимости от состояния функции 15 (таб. №2) двигатель заглохнет после закрывания всех дверей или после включения охраны нажатием кнопки 1. Программная нейтраль будет выполнена. 2. Запуск двигателя Нажмите и удерживайте на брелке кнопку 1 (до появления двух мелодичных сигналов), затем отпустите кнопку. Комплекс запустит двигатель. Нажмите на брелке кнопку 1 длительно (до звукового сигнала), а затем кнопку 4 коротко. Комплекс заглушит двигатель. Добавлено через 1 минуту Функция 12 это скорее всего "программная нейтраль", которую надо выполнить для подготовки к дистанционному запуску.
#283 |
Да читал я и делал все это, при всех вариантах 1,2,3, после выключения зажигания ключом двигатель у меня глохнет
#284 |
Как вариант - что то отпало. Когда работало последний раз?
#285 |
#286 |
#287 | ||
Добавлено через 43 секунды Цитата:
#288 |
#289 |
А ты хозяина, ессно, не видел. Мдя. Тогда, если сам не сможешь, дорога к установщикам старлайна. Они хотя бы подключатся и посмотрят что там вообще настроено. Но опять же, им надо мастер код от сиги.
#290 |
А где он этот мастер кот?
