Старый 06.08.2025, 11:41   #281
Re: Курилка - 31
Понял. ))))
По итогу у нас, точнее в нашем случае, бОльшую роль играет чисто эстетическое восприятие, чем химические и тем паче электрохимические реакции. "Жизнь" дисков в большей степени определяется износом механическим, чем коррозионным. А смазка чисто для удобства последующей разборки. Имхо.
mig-quick на форуме
Старый 06.08.2025, 12:38   #282
Re: Курилка - 31
Дался вам этот автомат.)))) В мире только один автомат хороший. Калашникова. Остальные баловство. ))))))
Да она и так никуда не едет, пусть на автомате тошнит, всё таки 21-й век на дворе
Старый 06.08.2025, 14:16   #283
Re: Курилка - 31
Понял. ))))
Приехали, блин. Какие диски, у меня же лодка.
пост №243
Never вне форума
Старый 06.08.2025, 17:41   #284
Re: Курилка - 31
Какие диски
Ну вот вроде отсюда всё.
Это раз - от Шептуна: - Игорь, диски литые заводские, помял больше двух лет назад. При сезонной замене проблем не возникало, до прошлой осени. Я вроде тут писал как провозился со съёмом, что оторвал сосок. И в это лето пришлось его болтами задавливать, если снимать х.з. как. Перед установкой внутренний диаметр шарошил и все равно туго зашло.
Это два - от Шептуна: - Не мог сорвать диск со ступицы.
Это три - от АлексейФ: - Ужасы какие то, не проще графиткой смазать при сборке все посадочные места диска?
Это четыре - от mig-quick (от меня): - Проще прыснуть медной из баллончика.
Это пять - от Варвар59: - медь с алюминием ничего плохого вместе не сделают?
Ну и понеслась... )))
Твоя лодка позднее приплыла. )))
mig-quick на форуме
Старый 06.08.2025, 17:42   #285
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
Re: Курилка - 31
Советский аналог датчиков слепых зон (архивное видео)
mehanik_disk вне форума
Старый 06.08.2025, 17:42   #286
Re: Курилка - 31
У мну опять траблы с мамкой. Опять сдохла. ((
mig-quick на форуме
Старый 06.08.2025, 17:47   #287
Re: Курилка - 31
Ну вот, вроде, отсюда всё.
Это раз — от Шептуна: «Игорь, диски литые заводские, помял больше двух лет назад. При сезонной замене проблем не возникало, до прошлой осени. Я вроде тут писал, как провозился со съёмом, что оторвал сосок. И в это лето пришлось его болтами задавливать, если снимать хз как. Перед установкой внутренний диаметр шарошил, и всё равно туго зашло».
Это два — от Шептуна: «Не мог сорвать диск со ступицы».
Это три — от АлексейФ: «Ужасы какие-то, не проще графиткой смазать при сборке все посадочные места диска?»
Это четыре — от mig-quick (от меня): «Проще прыснуть медной из баллончика».
Это пять — от Варвар59: «Медь с алюминием ничего плохого вместе не сделают?»
Так у него сосок оторвало, потому что из КЗ советы даёт, а он всё время со стаканом в обнимку, вот и результат.
Проблемы не в смазке, уже писали об этом, проблема в том, что шея держит.
Старый 06.08.2025, 19:47   #288
Re: Курилка - 31
В церкву ходил?
Старый 06.08.2025, 20:11   #289
Шептун
Re: Курилка - 31
Смотрю собачка не на шутку разошлась. Намекает на то что у неё есть голова чтобы в неё есть. Но за то чтобы что то соображать, отвечает другой орган. Всё же хорошо, что она про него даже не вспоминает.
Шептун вне форума
Старый 06.08.2025, 20:48   #290
Re: Курилка - 31
В церкву ходил?
Нет, неверующий. ))) Хотя всех иногда вспоминаю. Да что иногда, частенько. )))
Договорился с продаваном, другую пришлют. Эту надо яндекс доставкой отправить. Вот пока не знаю, что и как. )))
mig-quick на форуме
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
