Старый 05.05.2016, 14:32   #281
Pol
Re: Головной свет.
Собственно, как я и думал, лампа тут не при чем - фара кривая. Поставил osram и пучок такой же кривой как на фото выше. Суровый косяк! Умения такого не было даже на китайцах.. Самое обидное, что на заводе должны контролировать же свет на стенде.
Добавлено через 22 секунды
Родные лампы, кстати, тоже osram и немецкие.
Pol вне форума
Старый 05.05.2016, 17:50   #282
sergey-78
Аватар для sergey-78
Re: Головной свет.
По идее должны. Но случай несомненно гарантийный, опять поставщики накосячили.
sergey-78 вне форума
Старый 05.05.2016, 18:02   #283
Pol
Re: Головной свет.
Фары, то, отечественные.. А потом на Бу гонят бочку - почему он не берет наших поставщиков!! Кривожопы, потому что. А ценник на фару Весты вполне импортный!
Pol вне форума
Старый 05.05.2016, 18:26   #284
sergey-78
Re: Головной свет.
Да Бу похоже выгнали, чтобы ценник поднять.
Старый 05.05.2016, 19:06   #285
Pol
Re: Головной свет.
И это тоже - поставили человека помягче..
Pol вне форума
Старый 05.05.2016, 19:54   #286
Re: Противотуманные фары
Внедрил я ПТФки.Гемор ещё тот.Купил новый блок переключателей 635 руб.Отпилил часть платы с микриком и светодиодами,поставил в левую пустую кнопку.Вывел провода из блока,реле в салоне поставил,предохранитель на проводе в коробке предохранителей под капотом,плюс с аккума,масса тоже с аккума,масса на реле ПТФ в салоне под бардачком,разрешающий сигнал и подсветка кнопок с блока переключателей.ПТФки внедрил на существующие места вырезав отверстия в бампере.Колхозно получилось.Есть щели между бампером и фарами.Надо покупать вставкив бампер под ПТФ от люкса.
ПЫСЫ. Проще купить подрулевой с ПТФ,протянуть один провод из салона в бокс с предохранителями под капотом,реле(простое) установить там же свободных разъемов там море ток контактов в них нет-пустые,но это не проблема.
nikVL вне форума
Старый 05.05.2016, 20:08   #287
batonskij
А зачем пилить, можно ведь было просто переставить на одну из плат микрик и диод, там ведь есть свободное место одно?
АМТ 1.0 Comfort 1.6
batonskij вне форума
Старый 05.05.2016, 20:15   #288
SAlex
Цена -7000р
SAlex вне форума
Старый 05.05.2016, 20:28   #289
Сообщение от batonskij Посмотреть сообщение
Стояла задача максимально сохранить штатное электрооборудование.
Плата осталась целая и остался один целый корпус блока.В любой момент могу вернуть в исходное состояние.
nikVL вне форума
Старый 06.05.2016, 13:42   #290
Сообщение от SAlex Посмотреть сообщение
Цена -7000р
Подрулевой переключатель ? 7к ? )) ничего не путаете ? ))) на япов оригинальные по рублю - полтора )
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
