Старый 31.01.2019, 17:17   #281
sign
Re: Эра-глонасс в Vesta
Проще всего, это взять и позвонить гарантийщикам.
Старый 31.01.2019, 17:22   #282
vasil-ii
ELM ошибку не видит
Ошибку в блоке СПБ смотрите?
Старый 31.01.2019, 17:50   #283
При этом должна быть установлена версия OpenDiag не ниже 2.16.0 и заплачено автору за возможность работы с модулем СПБ Весты.
Старый 01.02.2019, 14:43   #284
Andrey1977
Автомобиль: LADA Vesta седан 1.8,мкпп
У меня оплаченная версия только 2.15.14. При соединении он сразу сканирует на ошибки,потом можно параметры посмотреть.Сегодня звонил дилеру пригласили на диагностику когда выберу,на следующей неделе сгоняю
Andrey1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 15:42   #285
а че она не обновляется?
т.е. если 2.16 ставить поверх 2.15, то опять надо платить?)))
Старый 01.02.2019, 17:14   #286
Ничего платить не надо. Один раз заплатил и при установке следующей версии "оплата" сохраняется. Переустановил уже штук 5 версий. Всё работает без проблем и денег не просит.
Старый 01.02.2019, 17:33   #287
vasil-ii
После запуска проги нужно отрубить блютуз - значёк вверху правее машинки, затем нажать на меню - три точки ещё правее, и нажать выбор блока. Там будут блоки СУД, АБС, СПБ - ставим галочку какой нужно и ok. По умолчанию запускается блок СУД. Чтоб посмотреть подушки переключиться надо на СПБ. Правда доступ к нему как и к АБС отдельные 100р. стоит.
Старый 02.02.2019, 08:42   #288
Andrey1977
А координаты получателя не найдутся случайно? Все,нашел.В демо версии показал ошибку В1094,а в дальнейшем что нажимать сброс ошибок или сброс контроллера? там два варианта
Последний раз редактировалось Andrey1977; 02.02.2019 в 13:08.
Старый 02.03.2019, 20:37   #289
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Продолжение поста #257. Вскрыл аккумулятор из модуля Эра-Глонасс: белый провод соединен с черным через термистор NTC MF58 3950 (его название на Алиэкспресс) 10 кОм при комнатной температуре.
Собрал батарею из аккумуляторов VARTA 1000 mAh (размер ААА). Пока работает без замечаний.
Тип файла: jpg IMG_20190301_113031.jpg (75.3 Кб, 23 просмотров)
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 14:43   #290
Gravitara
Интересная статья про аккумуляторы для ЭРА-ГЛОНАСС
http://gamma.spb.ru/obuchenie/stati/...-glonass-ecall
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
