Старый 07.07.2019, 09:03   #281
Re: Рев двигателя при разгоне
СНЗ74 вон уже со льдом прокатился - веста сразу поехала с низов без тупняка.
Видимо датчик темпы впускного воздуха всё же стоит попробовать перенести.
Старый 08.07.2019, 17:47   #282
GEK
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT Prestige
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Товарищи, а никто не догадался в моменты рыка посмотреть на параметры ЭБУ, в частность на температуру на впуске, отскок УОЗ, реальный УОЗ и процент открытия дросселя?
Проехался с включенным OpenDiagом. Снял лог. График прилагаю. Рык присутствовал при каждом резком нажатии газа. Температура на впуске колебалась от 63 до 50 градусов. Отскок УОЗ от 0 до 0,75. В отмеченной вертикальной чертой точке рык точно был. Детонации не увидел. Может плохо смотрел (поправьте если что).
Тип файла: zip DiagView_190708_16-44-11.343_Screen копия.zip (80.5 Кб, 26 просмотров)
GEK вне форума
Старый 08.07.2019, 18:32   #283
Nocturnal
Аватар для Nocturnal
Автомобиль: SW 1.8 AMT 2019 Comfort-Image
Аналогичная проблема, только присутствует с самого момента покупки (чуть больше месяца назад, пробег 1200+ км пока). Я так понимаю к ОД ехать смысла особого нет? Или как правильнее описать проблему/претензию?
Nocturnal вне форума
Старый 08.07.2019, 18:58   #284
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
с впуском от Спорта о проблеме забыл... думаю вот еще прошиться от tax, чтоб не дергалась
пс: я так понимаю, что если появиться у дилера с этим впуском, то с гарантии снимут?
d.s.trufanov вне форума
Старый 08.07.2019, 20:41   #285
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
У tax для начала надо выяснить про прошивку для 1.8 АМТ. А то он одному клубню ответил, что "сейчас приедет с тренировки и сделает".
Если обратишься по гарантии с двигателем, то ОД с большой долей вероятности отфутболит, а если, например, с подрулевым переключателем - нет.
Народ, ну что Вы как маленькие дети боитесь эту страшилку про "снимут с гарантии"!!! Надо думать сначала!
Старый 08.07.2019, 22:45   #286
d.s.trufanov
ну тут скорее надо знать! я вот не знаю, какие изменения в конструкции влекут за собой потерю гарантии
Старый 09.07.2019, 01:13   #287
Никто не мешает перед обращением по гарантии откатить все в сток как по железу, так и по софту.
Старый 09.07.2019, 06:35   #288
d.s.trufanov
А если надо ехать на плановое ТО (мне через 4000), тоже нужно все взад вернуть? Они зафиксируют изменения?
Я обращался в сервисный центр по одной проблеме, а в разъеме забыл ELM-ку, так они зафиксировали этот факт
Старый 09.07.2019, 07:56   #289
xAnd
Спасибо огромное!
УОЗ судя по графику при открытии заслонки уходит в минус (после ВМТ), отсюда и рык (в перекрытии часть газов идет на впуск - отсюда этот звук), правда происходит это не по детонации, как я предполагал, а только лишь из-за перегретого воздуха на впуске. Частично холодный впуск проблему должен решить, скорее всего проблема останется после глухих пробок на жаре.
xAnd вне форума
Старый 09.07.2019, 08:05   #290
d.s.trufanov
но и здесь, кмк, впуск от спорта поможет, т.к. нет пустого резонирующего ящика... т.е. не будет того акустического эффекта
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
