Старый 30.04.2017, 20:56   #281
Сарумян
Аватар для Сарумян
Автомобиль: VESTA LMM
Re: Подключаем видеорегистратор
в очко...Запрячу провод под обшивку,и в прикуриватель воткну...Иначе и опнутсо недолго...Микрофараты,омпер ы...Нунах!
Сарумян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 20:56   #282
К нему так же через диодик подоткнуть и он никому мешать не будет в принципе )))
диод к радару можешь не ставить, ничего он не даст .
У тебя на этой цепи просадки нет, есть пропадание, а значит диод можно поставить на ответвление с меньшей нагрузкой, т.е. на ММС , чтобы радар не разряжал твой кондер, а вот наоборот -на радар ставить диод нет смысла, так как ММС в этой цепи почти не разряжает кондер.
Как то так)
Старый 30.04.2017, 21:13   #283
Если запитаюсь там же от прикуривателя то даст ) у меня там 470мфа и ММС играет 5 сек после выключения зажигания, а если я туда еще 10000мфа воткну без диода она вообще у меня весь день играть будет )))) + сигналка от саба будет срабатывать ))))
Как то так)
Можно переставить 470мфа с прикуривателя на ММС, с ключа, но тогда там надо ставить диод ))) а на прикуриватель поставить больше емкость )
Только за ММС места уже нет )) как то так )
Старый 03.05.2017, 11:38   #284
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Кстати помню что раньше в некоторых магнитолах диоды уже стояли прям на плате на входе по питанию, скорее всего от переполюсовки. В вестовских магнитолах нет случаем их, никто не разбирал магнитолу?
GrееnGad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 19:41   #285
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Диод по питанию в магнитоле ставят параллельно питанию от переполюсовки.
Если в этом случае перепутать питание , то должен сгореть предохранитель.
Если диод подключить последовательно с питанием, то при переполюсовке. Магнитола просто не будет работать. Только в этом случае будет просадка напряжения при большой мощности . И динамики будут хрюкать. (Наверное).
Старый 05.05.2017, 21:13   #286
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Есть диоды на которых нет "просадки", здесь про них писали и не раз.
Старый 06.05.2017, 09:36   #287
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Нет таких диодов, всегда есть просадка, другое дело, что просадка в 0.2-0.7 В. Это вообще ни о чем)
Старый 06.05.2017, 09:42   #288
Сообщение от Сарумян Посмотреть сообщение
ну я так тоже думал ) полтора года так и ездил ) а потом надоело - то розетку надо на дальняке а то и две ) а все занято, еще и провода эти торчат )))
Старый 06.05.2017, 13:10   #289
Сарумян
Аватар для Сарумян
вот сейчас-реально провода торчат и висят.А для количества у меня разветвитель на две розетки и юэсби.
Старый 06.05.2017, 13:17   #290
Во )) и разветвители достали эти болтаться везде )))
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
