#281 | |
Re: Руль с КК на комфорт
#282 |
Alexey76 приезжайте.Попробуем конфигурацию комбинации приборов изменить.
#283 | ||
Добавлено через 12 минут Цитата:
И может быть поделитесь партийными номерами родных контактов? |
#284 |
Сначала сдвигается крышка со стороны проводов ( на фото уже снята). Потом аккуратно помаленку снимаем с защелок пластиковую пластину и сдвигаете ее по проводам как можно дальше от корпуса разъема и туда же сдвигаете резиновый уплотнитель. Чем дальше сдвините, тем удобнее будет работать. ( на фото видно). Со стороны контактов тоже крышка на защелках, там все понятно. Контакты вставляются со стороны проводов, когда вставлял, крышку котрая со стороны контактов ставил на место, иначе контакт может проскочить посадочное гнездо и потом трудновато его на место определить. В общем с разборкой сложностей никаких нет, просто аккуратно надо вме делать, и опять же, если использовать штатные контакты, будет гораздо проще... На фото разобранный разъем.
#285 | |
#286 |
Совершенно верно. Ну и руль соответственно
. Ну и конечно там еще два провода: +12В и корпус. Я зацепил от ДУПРК. Там рядом, доступ хороший.
#287 | |
И я так понял приборку саму надо еще шить - чтобы индикация появилась. ЗЫ Блок климата еще не реализовали у себя? :-) |
#288 |
Улитка вышла около7000 тыс. заказывал в АВТОДОКЕ. Руль около 3000. Выше в теме есть адрес магазина. Контакты в carscanner. Все вместе в районе 10000 рублей. Если учесть что сторонний круиз (как на Патриоте у меня) стоит сейчас от 10500, вполне приемлемый ценник. Кстати, выше спрашивали про каталожные номера улиток, та что в два раза дороже, это как раз со жгутом для круиза и магнитолы. 8450006924 ее номер. И не покаталогу я ее смотрел, а в интернете увидел два модуля с одинаковым названием, но с разными ценами. И выяснил в чем разница
![]() Про блок климата мысль хорошая, займусь зимой ![]() А еще я ГБО поставил ![]() Добавлено через 25 минут Кстати вспомнил! Есть в начале темы ссылка на сайт ВКонтакте где якобы продают запчасти для Весты, так вот с этого сайта мне предлогали руль за 9588 руб. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Вас могут нае... ОБМАНУТЬ... Последний раз редактировалось Alexey76; 03.08.2016 в 13:34. |
#289 | |
интернет магазин есть- клема 505, у них заказывайте, не дорого - просто объясните на какой разъем. - очень грамотные продавцы , я к ним заезжал управление магнитолой по радио модулю - тоже нет проблем- там схема еще проще |
#290 |
Согласен. Удачи в реализации. А я уж по старинке, проводами доделаю
Последний раз редактировалось Alexey76; 03.08.2016 в 20:39. |
