Старый 25.07.2016, 09:22   #281
shadow
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки
Недавно появился дребезг, идущий из-за крышки под рулем, закрывающей блок предохранителей.
Сняв ее, обнаружил выкрученный наполовину (недозакрученный изначально?) саморез (левый нижний) крепления пластмассовой рамки, на которой расположен этот блок предохранителей.
Машина из первых, конец ноября 2015.
shadow вне форума
Старый 26.07.2016, 10:33   #282
evilodya
Аватар для evilodya
Сообщение от beluch07 Посмотреть сообщение
Тоже есть проблема с правой задней пластиковой накладкой на стойку, где находится треугольное окошко. Полностью эту накладку обклеил изнутри на два слоя маделином. Не помогает, уже не знаю что делать.
Еvilodya, если у Вас получится победить данную проблему, прошу сообщить как.
только вернулся из отпуска - буду этим скоро заниматься, пока тоже еще не брался. в целом нравится теперь мне отсутствие посторонних шумов в машине, но накладка эта (когда еду без музыки) всё портит
evilodya вне форума
Старый 26.07.2016, 13:24   #283
Алекс3Т
Недавно снимал эту накладку, на мой взгляд, там дребезжать нечему, у меня она изнутри обшита белой шумкой, на самой стойке есть разъём под обогрев заднего стекла - без накладки, да побрякивает, а с ней он прижат. У меня никаких звуков с той стороны нет
Алекс3Т вне форума
Старый 27.07.2016, 09:17   #284
evilodya
Аватар для evilodya
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
шумка достаточно толстая? Может это она его и придерживает, да. А вообще же раз на раз не приходится, и пол миллиметра свободного хода достаточно бывает для появления навязчивого сверчка.
У меня противно начинает потрескивать вскоре после начала движения в задней правой двери т.н. верхний уплотнитель стекла (который изнутри обрамляет металлическую рамку), ездил сзади, прижимал его пальцем - треск тот час пропадал. Силиконовая смазка не помогла, думаю вырезать по его ширине кусок антискрипа и подложить под него (но не клеить, именно подложить), чтобы резинка не ходила и не стучалась об металл, сегодня займусь.
Странно то, что характерный треск (или скрип) издают все аналогичные резинки, если на них надавить пальцем, но во время движения дает о себе знать только задняя правая дверь.
Последний раз редактировалось evilodya; 27.07.2016 в 09:44.
evilodya вне форума
Старый 28.07.2016, 14:33   #285
brois
Прочитал всю тему - похожей беды не нашел.
У меня на скорости 120-140 начинает что-то тихо тикать в районе ног переднего пассажира, ближе к двери. Ни у кого такого не было?
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
Такая же беда. С правой стороны на скорости от 90 км/ч появляется отчетливый звук. Судя по всему от усиливающегося потока воздуха, так как на скоростях до 90 тихо.
Есть соображения на этот счет?
У меня то же самое, но слева, и на скоростях от 110. Тихие, отчетливые щелчки, с частотой 1-3 раза в секунду. От качества покрытия зависит слабо, но (вроде как) на старом асфальте и на волнах шумит меньше, чем на ровной дороге, возможно просто не разгонялся так.
brois вне форума
Старый 28.07.2016, 19:24   #286
evilodya
Аватар для evilodya
Официально заявляю - у меня самый тарахтящий салон из всех выпущенных Вест. Убиваю одни сверчки - появляются другие.
Вчера пожаловал новый - начал дребезжать кожух салонного зеркала заднего вида. Как всегда - дребезг периодический, но раздражает эта вся тема уже основательно. Еще какая-то очередная ерунда задребезжала в районе бардачка, уже ума не приложу что там может быть.
evilodya вне форума
Старый 28.07.2016, 20:28   #287
бывает)))
я вот чтоб так не морочиться на прошлой машине (шевик) запланировал себе 2 дня
и за эти 2 дня раскидал нафиг весь салон и прошел все стыки пластика с чем бы то ни было маделином.
и собрал обратно)
за последующие 3 года никаких сверчков в машине так и не появилось....хотя я на ней и прыгал, и по грунтовке больше 100 км/ч ездил и много чего еще
щас бы стока времени...эх
Старый 28.07.2016, 20:36   #288
evilodya
Аватар для evilodya
бывает)))
и собрал обратно)
я-то результат своей работы, конечно, ощутил - но блин как это зеркало снимается вообще ума не приложу. Там по-хорошему тоже проклеить и шум пройдет.
evilodya вне форума
Старый 01.08.2016, 14:39   #289
Веста
Сообщение от Николя Посмотреть сообщение
Искал с приятелем несколько часов причину стука в передней правой двери на скорости и нашел! Оказалось, что причиной является резинка с нижнего торца двери. Видимо, завихрения вызывали колебания этой резинки и звук распространялся по двери, создавая ощущение, что стучит тросик или провода или что-то еще. Резинка держится на клипсах и слегка болтается между клипсами. Приклеить эту резинку, видимо, нельзя, там дренажные отверстия. Временно вылечил стуки, подсунув между резинкой и дверью тряпочку
Спасибо братка помогло, я все справа переклеил) так и не смог устранить стук, убил порядка 20 часов)))) а дело в резинке, я на нее и не думал, так как звук как будто провод об пластик бьется или о металл
Веста вне форума
Старый 01.08.2016, 15:02   #290
berdana
Автомобиль: Lada Vesta Classic+Start Ангкор
Задрал дребезг противосолнечного козырька. Прямо над головой, блин. Как это исправить ума не приложу. С откинутым ездить не вариант вообще )))
berdana вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
