Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 14.08.2018, 21:02   #2891
Илдус
Re: Мультимедиа Веста - 3
А7 это как раз основное питание..врядли хватит 1000 на питание тех же УМ..даже на несколько секунд..А4 это память .часы и т.д.вот там потребляемый ток небольшой
Почему тогда А4 идет на предохранитель 15А, а А7 идет тоненьким шлейфом в микропроцессорную плату?
Сегодня поэкспериментировал только емкостью 1000мкФ - перезагружается теперь чуть позже, видимо, другие потребители шрут по линии АСС. Надо будет поставить диод.
Добавлено через 11 минут
Кстати, сегодня пришел антенный усилитель: https://ru.aliexpress.com/item/17-7-...327933edhszoP8
Вот только что с ним, что с обычным переходником - качество одинаковое. Вопрос. Возможно, у нас антенна активная???
Или этот усилок фиговый?
Илдус вне форума
Старый 14.08.2018, 21:40   #2892
ivan13
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Comfort
Сообщение от Илдус Посмотреть сообщение
"У нас" - это у кого? Плавник (SW, cross) - активная, штырь на седане - пассивная.
ivan13 вне форума
Старый 15.08.2018, 08:50   #2893
Илдус
Классик старт седан. Есть подозрение, что то, что я купил - это не усилитель, а просто свич
Добавлено через 1 час 20 минут
И так, обратный диод помог. Теперь при пуске двигателя магнитола не гаснет, а после выключения зажигания продолжает работать 10-15 секунд.
В итоге нужна только емкость на 1000 мкФ х 25В (возможно, хватит и 330 мкФ, но, лучше брать с запасом, т.к. зимой емкость упадет), диод, и все это на контакт А7.
Емкость, все же, лучше ставить с расширенным температурным диапазоном, я брал B41858C5108M, он специальный, для автомобильного применения с рабочим диапазоном температур -55...+105С.
Замерял ток на этом пине при работающей магнитоле - максимум 100мА, что дополнительно подтверждает, что он не силовой.
Возможно, конечно, это индивидуально к каждой магнитоле, поэтому мои наработки применительны к DVU-750.
Емкость разместил внутри магнитолы, а диод - в разрыв провода, и в термоусадку, так что внешний вид не пострадал.
А вот с антенной надо разбираться...
Илдус вне форума
Старый 15.08.2018, 12:12   #2894
Илдус
А вот и ответ по поводу "усилка".
Полюбуйтесь, что внутри
Повезло что хоть магнитолу не спалил этой фигней
Тип файла: jpg 20180815_125042.jpg (85.5 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 20180815_125120.jpg (85.5 Кб, 34 просмотров)
Илдус вне форума
Старый 15.08.2018, 14:00   #2895
я имел в виду, когда смарт соединен по блютус и идет разговор, нажимаешь на качельку громкости, должно меню появиться с настройками громкости звука, может эти настройки как то влияют...
От слова - никак.
Добавлено через 7 минут
А нахрена он нужен? У меня радио в ММС работает идеально, что на равнине, что в горах. По мере затухания сигнала начинает мигать AF и магнитола перестраивается на ту же станцию с более сильным сигналом и на другой частоте.
Старый 15.08.2018, 17:02   #2896
Мафиози
Аватар для Мафиози
А это ММС которая с Навителом? На штатной такого чуда техники не предусмотрено.
Мафиози вне форума
Старый 15.08.2018, 18:38   #2897
вы правы..напутал желтый основной +..)))
Старый 15.08.2018, 19:40   #2898
Илдус
От слова - никак.
Так у меня нештатная ММС.
Илдус вне форума
Старый 15.08.2018, 20:27   #2899
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Что значит "ММС которая с Навителом?" У меня штатная ММС с прошивкой 4114 + костыль с Навителом от одного из наших форумчан. Кстати, работает идеально уже больше года.
Старый 15.08.2018, 21:20   #2900
Gravitara
Сообщение от ivan13 Посмотреть сообщение
Думаю и штырь - активная антенна.
Gravitara вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
