Старый 21.05.2019, 16:35   #2901
Александр57
Аватар для Александр57
Вскоре,после замены втулок,появился отчетливый стук при кренах кузова. На лежачих (т.е. при одновременном ходе) этого нет. Кто знает,что может быть? К яме пока доступа нет.
Александр57 вне форума
Старый 21.05.2019, 16:41   #2902
Alex AD
Аватар для Alex AD
С такими стойками стаба без ограничителей никак, он будет уезжать в сторону.
при каких условиях он будет поперек перемещаться? и насколько?
Alex AD вне форума
Старый 21.05.2019, 16:47   #2903
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Если на ходах близких к предельным и звук "железный", то это стаб задевает за подрамник. Слишком мягкая резина подушек.
Лечение - подложка под подушки мм5-7, стаб приподнимается над подрамником и больше задевать не будет.
Когда вместо резины сопля. Ещё и смазанная. Тогда будет малёх, за счёт шарниров костей.
А когда качественно обжат, никуда мотыляться не будет. Проверено. Правда не на Весте.
Pulkins_ вне форума
Старый 21.05.2019, 16:57   #2904
Качественно обжат он будет не всегда, временно ) Колечками лучше обжать )
Старый 21.05.2019, 17:00   #2905
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Не вопрос. Дело-то плёвое. Больше разговора. ))
Главное смысл, что не надо нового стаба бояться. Вполне ремонтопригоден.
Pulkins_ вне форума
Старый 21.05.2019, 17:36   #2906
haktun82
пара обжимных колец устанавливается менее двух минут
А вот здесь поподробнее, пожалуйста! Где эти кольца брать и чем обжимать за пару минут?
haktun82 вне форума
Старый 21.05.2019, 17:56   #2907
Александр57
И у меня такие подозрения,только ходы не предельные, а втулки не мягкие -точка опоры. До замены похоже не проявлялось т.к. стояли от Авенсиса, а они стоят на пластиковой подложке,как раз 5-7мм.
Старый 21.05.2019, 21:09   #2908
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Пичаль.. Если строительных магазинов нету, закажи в интернете https://sterlitamak.goodster.ru/obzhimnoe_koltso/.
Но я бы лучше в магазин сходил.
А уж обжимать.. Хочешь кримпер купи, хочешь напрокат возьми, хочешь стаб в магазин привези обожмут.. Куча народных способов, прессом, тисками, полугайками и т.д... Народ фантазией богат.
Добавлено через 14 минут
Один конец вверх, другой вниз. Плюсуй ходы. Диагональ так и считается. Вот и получится ход близкий к предельному. Если от Авенсиса подложки не выкинул, их и подложь.
А подушки могут быть и не мягкими, но по-тоньше, чем необходимо, тоже будет задевать.
Если обжимают хорошо, не скрипят, то достаточно подкладки положить очертив по скобе, т.е. просто приподнять стаб.
Если ещё и скрипят, то конкретно под подушки ещё прокладочки добавить. За счёт этого обжим увеличится.
Но смотря какие подушки стоят. Резиновые отлично обжимаются и сила обжима вполне регулируется подкладкой.
А на полиуретановые, это гораздо меньше эффекта производит.
Последний раз редактировалось Pulkins_; 21.05.2019 в 21:23.
Pulkins_ вне форума
Старый 21.05.2019, 21:26   #2909
Александр57
Как-то не догадался сравнить.
Точка опоры это полиуретан.
Спасибо Pulkins, по возможности наверное так и сделаю.
Старый 21.05.2019, 23:18   #2910
Alex AD
Аватар для Alex AD
не, ну этот вариант, не рассматривается, мы только втулки поставили, и он нормально притянут)
Alex AD вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
