Старый 14.12.2016, 12:57   #2911
Artemus
Аватар для Artemus
Re: Система отопления и вентиляции
А как это "сначала прокрутим масло, а теперь включим старт"? С газом в пол?
С газом в пол(продувка)
Artemus вне форума
Старый 14.12.2016, 13:00   #2912
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: Кузов Лада Веста
кто-то же после вас будет ездить. или выкинуть хотите?
От чего же? Я езжу бережно и потом продаю. Но антикор мне не нужен, это вопросы будущего владельца, да и продаю я обычно не дорого и поэтому быстро.
Сергей 74 вне форума
Старый 14.12.2016, 13:06   #2913
Just_Fog
ну то есть "индивидуумов" полно.
Just_Fog вне форума
Старый 14.12.2016, 13:12   #2914
бездельник
Вчера нашел еще одну недоработку АВТОВАЗа. Все мне не давало покоя плохое отогревание лобового стекла со стороны водителя. Вчера обслуживая машину супруги обратил внимание что у нее решетка обдува лобового стекла сделана следующим образом 3-4 первых ребра решетки имеют угол в сторону и с левой и справой стороны , у Весты просто прямая решетка. Такой проблемы с обогревом как у нас у нее нет. Иногда создается ощущение что на ВАЗе делают машины и проектируют дилетанты, ну посмотри как эти узлы делаются на др машинах если у самого мозгов не хватает. Опять мелочь и опять портит впечатление о машине.
Последний раз редактировалось бездельник; 14.12.2016 в 16:13.
бездельник вне форума
Старый 14.12.2016, 13:13   #2915
Re: Аккумулятор для авто
Ну вы то совсем глупо выглядите своим поддакиванием и отсутствием хоть какого-либо доказательства моей неправоты. Есть хорошая поговорка: "Молчи - за умного сойдешь"
Ну я то, конечно))))
вам нужно тоже самое все объяснить другими словами?))))
Добавлено через 30 минут
...Вы видимо считаете, что у источника тока напряжение стремится к бесконечности, например когда к нему не подключена нагрузка, а я утверждаю, что напряжение любого источника тока ограничено вполне конкретной величиной, и эта величина может быть достаточно малой, чтоб обеспечить требуемый ток.
Источник тока будет поднимать напряжение на своем выходе столько , сколько ему позволит схемное решение для обеспечения требуемого , заданного стабилизированного тока.
и эта величина НЕ может быть достаточно малой, чтоб обеспечить требуемый ток, а будет именно такой , чтобы обеспечить U/R, при постоянном R .
Старый 14.12.2016, 13:21   #2916
Just_Fog
да полно таких мелочей. ну, чтоб проектировать или копировать правильно, надо на этих мелочах заострять внимание. а тут видимо рисует один, создает другой, на склад принимает третий, собирает четвертый, а главный за все это вообще на ладе не ездит)
Just_Fog вне форума
Старый 14.12.2016, 13:27   #2917
Сообщение от бездельник Посмотреть сообщение
впечатление об машине.
Впечатление обо что? Критику наводить проще, чем два слова связать.
Ladavod вне форума
Старый 14.12.2016, 13:37   #2918
viser
Аватар для viser
Ну попробуйте объяснить - вдруг я пойму!
А пока вы думаете, я вам школьную задачку нарисую. Итак, есть источник напряжения/тока с напряжением 15 В. К нему подключена нагрузка с комплексным сопротивлением 15 Ом. Какой в цепи будет ток, и как сделать так, чтоб пропустить по этой цепи "любой" ток, ну допустим 2 А.
Ну и так, к общему пониманию. Изначально спор с уважаемым Клювом возник из-за того, что он усомнился в правильности слов разработчика зарядного устройства, который сказал, что в замороженный аккумулятор с трудом можно запихнуть и 1,5А зарядного тока. Понятное дело, что он имел ввиду вполне конкретное напряжение ЗУ (около 15 В) и вполне конкретный аккумулятор. Так что спор в большей степени не со мной, а с разработчиком ЗУ. Ну а я с ним конечно согласен. Вы видимо нет. Обоснуйте или не встревайте в разговор.
Добавлено через 12 минут
С этим согласен. Но что если схемное решение не позволяет увеличить напряжение более 15 В? Как вы увеличите так заряда, если при таком напряжении он недостаточен???
Собственно о том и спор, что у вас теоретический источник тока, у которого может быть любое напряжение. Я же говорю о реальности, в которой у зарядных устройств напряжение маловато для заряда кальциевых батарей. Именно по этой причине существуют ЗУ "для заряда кальциевых батарей" (привет маркетологам) в которых максимальное напряжение поднято до 16, а иногда и больше вольт. В моем ЗУ максималка - 15,9 В, чего в принципе достаточно. Но даже и при таком напряжении разработчик рекомендует заряжать батарею согрев ее до комнатной температуры (для снижения внутреннего сопротивления, и, соответственно, увеличения тока заряда). В чем я неправ?
viser вне форума
Старый 14.12.2016, 13:53   #2919
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Где-то в параллельной вселенной все это делает один человек
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 14.12.2016, 14:00   #2920
Just_Fog
конечно нет. для этого должны быть "смотрящие" и "контролирующие" люди. и где-то что-то пошло не так. я вот до сих пор не могу понять, почему внутри бардачка нет кармашков, мест под бутылку в задних дверях и нормальной глубины подстаканника
Just_Fog вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
