Старый 20.03.2019, 09:27   #2911
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Сообщение от _hwp_ Посмотреть сообщение
Где выпирание ? На фото
Кружочком ,пожалуйста
И на что влияет НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ ширина диска
Она влияет на работу Шины, т.к. колесо = обод + шина.
При узком диске - резина подламывается - машина не стоит на дороге.
При широком диске - боковины шины уже не работают, как нужно - страдает комфорт, ну и диск при притирке к бордюру.
При Оптимальной ширине - резина работает, как рассчитано производителем - держак+комфорт.
По твоим фоткам я вижу, что положение дел уже близко к В на картинке.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 20.03.2019 в 09:46.
Старый 20.03.2019, 09:29   #2912
скажи, что не так?
Сидят ровненько, нигде ничего не выпирает , ни диск ни шина, бока тоже особо не торчат
Ровно и правильно - это две разные вещи. С такой посадкой шин как у Вас, дискам быстро придет конец при парковке вдоль бордюров.
Вообщем, давайте прекратим этот бессмысленный спор. Каждый вправе поступать так, как он хочет - голова у каждого есть на плечах.
Старый 20.03.2019, 09:58   #2913
_hwp_
видно по фото что к диску боковина в ширь идет ) Че там рисовать кружочки )
и всё таки ) я настаиваю
справа 225 колесо с 50% износом
БЕЗ диска
В чём разница? Диск миллиметра на 3-5 глубже сидит? И всё?
Я понял ,что вы имеете ввиду . О таких величинах даже можно и не рассуждать. 6 мм на сторону.
Тип файла: jpg IMG_7457.jpg (85.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7456.jpg (81.6 Кб, 19 просмотров)
_hwp_ вне форума
Старый 20.03.2019, 10:58   #2914
Ну, в сравнение с этим
у тебя нормально :-)
Старый 20.03.2019, 13:20   #2915
Пятно контакта резины может не соответствовать ширине диска, из-за этого резина может "работать" не так как задумано производителем, лучше все таки выбирать средние значения, нежели крайние при подборе дисков и резины
Uninstaller13 вне форума
Старый 20.03.2019, 13:36   #2916
Вообще то диски разные бывают и при некоторых вылетах диск реально торчит из колеса, но это не наш случай. А в частности полностью согласен с Гагаринец и приведенным им рисунком. А если
То нужно перейти на специализированный ресурс, где инженер по шинам грамотно все разложит, что и почему. В частности почему нельзя впихнуть невпихуемое.
Тартарен вне форума
Старый 22.03.2019, 12:44   #2917
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
А кто-нить случайно не взвешивал 15 пирельки штатные, без диска? В инете инфы четкой не могу найти
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 22.03.2019, 13:03   #2918
Александр57
Аватар для Александр57
Взвешивал 2 года назад. Боюсь ошибиться-7,5 кг.
Александр57 вне форума
Старый 22.03.2019, 13:17   #2919
ПотомуЧтоГладиолус
Спс, я тут инфу прочел что по теории, изменение неподрессоренной массы на 1 кг равно изменению подрессоренной массы на 15 кг. Шины другого размера планирую и смотрю чтобы по весу не сильно отличалась
Старый 22.03.2019, 14:21   #2920
Если считать в ручную по формуле посадочный размер шины, то для 205ой получается 6 дюймов ) Ибо посадочная ширина шины меньше на 25-30% ширины самой шины. Дальше в зависимости от диаметра и высоты профиля добавляется допустимый предел. от 0.5 до 1,5.
получаем для 16ых 205ых в минус 0,5 и в плюс 1,5 и получается от 5,5 до 7,5. ......... 6,5 чистая середина, идеально ) при средней высоте профиля )
Последний раз редактировалось Dips; 22.03.2019 в 14:37.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
