Старый 21.05.2019, 23:24   #2911
haktun82
Пичаль.. Если строительных магазинов нету, закажи в интернете https://sterlitamak.goodster.ru/obzhimnoe_koltso/.
Но я бы лучше в магазин сходил.
А уж обжимать.. Хочешь кримпер купи, хочешь напрокат возьми, хочешь стаб в магазин привези обожмут.. Куча народных способов, прессом, тисками, полугайками и т.д... Народ фантазией богат.
Да про эти кольца я в курсе... я думал, что где-то есть такие, как с завода - с высоким профилем. А такие тоненькие вызывают сомнения в техническом плане...
haktun82 вне форума
Старый 21.05.2019, 23:46   #2912
serbtula
Не вопрос. Дело-то плёвое. Больше разговора. ))
Главное смысл, что не надо нового стаба бояться. Вполне ремонтопригоден.
Вопрос в том нужна ли эта ремонтопригодность тем, у кого старые стабы стоят и нужна ли замена на новый стаб. Я уже подумывал о замене своего старого стаба на новый, так как не было отрицательных отзывов, и тут на тебе. Всё таки наверное заменю на одной из вест в семье и понаблюдаю.
serbtula вне форума
Старый 22.05.2019, 01:09   #2913
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
На Королле такие и стоят. И никаких сомнений не вызывают.
Там не нужен бешенный упор. Они там больше для метки стоят, куда подушки ставить.
Пробовали на Королле без них. 50 тысяч, два года, никаких следов на стабе рядом с резинками. Стало быть поперёк стаб не гулял. Хозяин тоже в управляемости никакой разницы не ощутил.
Если-б подушка одна ставилась, то гулял бы. А так, при таком изогнутом стабе и двух обжатых подушах, со-осность нагрузок требуется идеальная, чтобы стаб в подушках сдвинулся. Это практически исключено.
А установка колец лишает даже гипотетических шансов сдвига стаба. Высота колец там большая и не требуется, учитывай что ещё будут два довольно высоких замка на кольце.
Добавлено через 22 минуты
не, ну этот вариант, не рассматривается, мы только втулки поставили, и он нормально притянут)
Логично. И я про то же.
Про то, что поперечная нагрузка идеальной по горизонтали не будет. На внешнее колесо всегда нагрузка больше, из-за этого и крен наружу. А на стабе, дополнительно изгиб в середине между подушками, как раз лишает со-осности всякие поперечные нагрузки. При таком раскладе ограничителем выступает вторая подушка. Поэтому никуда его сдвигать не будет до полного раз...ба или задубения подушек.
Но колечки желательно поставить, хотя бы чтоб каждый раз метки не наносить. Ну и при полном раз...бе резинок, какое то время придержит стаб.
Pulkins_ вне форума
Старый 22.05.2019, 03:45   #2914
Если на ходах близких к предельным и звук "железный", то это стаб задевает за подрамник. Слишком мягкая резина поду.
На новом стабе тоже задевает:
Старый 22.05.2019, 07:42   #2915
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
Вскоре,после замены втулок,появился отчетливый стук при кренах кузова. На лежачих (т.е. при одновременном ходе) этого нет. Кто знает,что может быть? К яме пока доступа нет.
Большая вероятность, что причина такого звука - это верхняя подушка двигателя. Брызни силиконкой в неё, звук пропадет. Такая же ерунда была.
calk вне форума
Старый 22.05.2019, 07:49   #2916
Александр57
Аватар для Александр57
Сообщение от calk Посмотреть сообщение
Проверено.Не то.
Александр57 вне форума
Старый 22.05.2019, 10:26   #2917
Semen43
Сообщение от Александр57 Посмотреть сообщение
Проверено.Не то.
Проверено раскачкой или набрызгано? Фиг её раскачаешь руками чтобы застучала да и не за что упираться сильно. Тоже искал стуки справа долго. Люди знающие качали мотор слушали подушку - надо на новой сразу её брызгать - та ещё погремушка - здорово настроение портила после покупки.
https://youtu.be/lrS20WE4wmQ
Semen43 вне форума
Старый 22.05.2019, 11:14   #2918
Вложение 8882
Когда меняли стаб на нового образца, скобы остаются старые, или ставят новые?
katran вне форума
Старый 22.05.2019, 11:25   #2919
новые
Старый 22.05.2019, 11:32   #2920
doost2003
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8
Вчера, по гарантии поменяли стабилизатор на новый, с приваренными втулками. Проехал 100км, пока никаких посторонних звуков скрипов нет. Металлический стук на гребёнке тоже ушёл.
doost2003 вне форума
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
