Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 17.07.2020, 01:31   #1
Re: Мультимедиа Веста - 4
3. Можно ли отключить возможность включения ММС при запуске двигателя, т.е. при включении зажигания.
Выключаешь ММС нажатием на крутилку громкости, глушишь двигатель. При очередном запуске двигателя ММС не включиться. Для включения - нажать ещё раз.
Старый 19.07.2020, 11:26   #2
Serg48rus
Народ подскажите, начало плохо ловить радио, веста 1.6 2018 г ммс штатная, по антенне все разъемы проверил, никаких сторонних гаджетов не подключенно,led лампы нигде не стоят, сброс до заводских настроек делал, gps работает.в чем может быть дело?
Serg48rus вне форума
Старый 20.07.2020, 20:59   #3
Сообщение от Serg48rus Посмотреть сообщение
Я бы снял антенну и раскрутил. Там на плате маленькая хреновина то ли отваливается, то ли окисляется. На эту тему были посты и фото несколько месяцев назад.
Старый 20.07.2020, 21:06   #4
Миколаич
Аватар для Миколаич
На крыше откручивать антенну? Не могли-бы в двух словах рассказать как она снимается, у меня тоже не ловит нифига (кнопочная).
Миколаич вне форума
Старый 21.07.2020, 13:41   #5
Что бы снять антенну нужно:
1 Снять передний плафон.
2. Открутить гайку крепления антенны к крыше.
3. Снять накладку передней правой стойки. (аккуратно, что бы не сломать клипсы).
4. Разъединить два разъёма антенны.
5. Открутить пассажирский козырёк и ручку над дверью, что бы вытянуть провода антенны..
6. Снять антенну, раскрутить 4 винта крепления крышки к основанию.
Тип файла: jpg Крепление антенны.jpg (90.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 26.07.2020, 16:04   #6
А теперь про ММС и звук. )
Проклеил с месяц назад все двери не для звука, но для порядка и ликвмдации лишних шумов и скрипов.
Штатная акустика чуть улучшила свою паршивость. Стало для среднестатистического пользователя норм.
Старый 31.07.2020, 07:47   #7
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Чем клеили ? Только вибра ?
Evgenv3 вне форума
Старый 31.07.2020, 08:48   #8
Железо только выброй (без особого фанатизма, но с пристрастием ).
Ну и по периметру обшивок наклеил полоску маделина - шума медкого стало заметно меньше. Ну и натертости перестанут прогрессировать.
Старый 28.07.2020, 23:40   #9
balgi
Сорян, если было (поиском не нашел)
На штатную ММС с экраном можно вывести изображение с видеорегистратора? Понадобится дополнительный mini-ISO?
balgi вне форума
Старый 30.07.2020, 19:25   #10
Prostobmw
Автомобиль: JAECOO J7
При включении передачи заднего хода отключается звук-прекрасно , но то и дело фонит как будто микрофон с динамиками, откуда такая хрень может кто сталкивался.
Prostobmw вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
