#2971 |
Re: Управление кондиционером
Проехали. Веста - это ещё тот подарок, в смысле алгоритмов работы электрооборудования. Я, например, до сих пор (два месяца уже) не могу разгадать "секрет" включения габаритов при вынутом из замка ключе. Всегда думал ( и так было на всех предыдущих ВАЗах), что габариты должны включаться без ключа в замке. На Весте же всё загадочно. Перевожу переключатель из "авто" на габариты при выключенном зажигании и не вынимая ключ - габариты горят. Полностью выключаю весь свет, а потом опять включаю габариты - не горят Если вынимаю ключ при горящих габаритах, то они горят пока не выключишь свет полностью. Обратно включить габариты без ключа не получиться. Более того, если вставить ключ и включить зажигание - габариты не включаются, нужно только заводить двигатель. Короче, хер поймёшь, или так задумано конструктивно или это только у меня такой косяк.
#2972 | |
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: Курилка - 3
#2973 | ||
Так и не смог с этим до конца разобраться. Точнее, вроде разобрался, но потом быстро забыл, поскольку очень много "если - то". Цитата:
Такого же рода фигня с алгоритмом работы дворников. Там так и не могу понять, когда дворники делают один взмах при коротком "рычаг на себя". Понятно, что связано со скоростью и что в большинстве случае это при маленькой либо нулевой скорости, но, блин, далеко не всегда - бывает и при нуле дергается 4 раза с подтиранием, бывает, что на приличной скорости только раз махнет. В общем, с алгоритмами работы электроники бреда действительно предостаточно. Прошу прощения за офф. |
#2974 |
Re: Курилка - 3
#2975 | |
Re: Курилка - 3
#2976 |
Какой только чушью люди себе голову не забивают...
#2977 |
Re: Курилка - 3
#2978 | |
Re: Курилка - 3
#2979 |
Re: Курилка - 3
нет, не утрированно. именно неделя. с субботы до субботы. я заменил глушак, поехал, потом что-то снова сломалось, машину подняли, а там несколько прогоревших черных дырок. непровар или еще что-то было наверняка, что и послужило причиной для возврата
#2980 |
Re: Курилка - 3
https://www.youtube.com/watch?v=EV17mcjaPfk
Посмотрите, вполне не плохо. |
