Старый 28.03.2019, 13:38   #2981
Андрей Ткачев
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедия
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Всем привет, подскажите на какие по вылету и ширине диски будет оптимально натянуть резину 205/60 r16, чтоб ничего не цепляло. На родной птоломей натянуть я понимаю можно, но будет как бублик похоже да и цеплять может. Подскажите может у кого опыт был.
Андрей Ткачев вне форума
Старый 28.03.2019, 13:38   #2982
Alex AD
Аватар для Alex AD
зимой и летом езжу на 16 штатного размера и не парюсь
Alex AD вне форума
Старый 28.03.2019, 13:38   #2983
Самый идеальный вариант.
Старый 28.03.2019, 13:42   #2984
_hwp_
Сообщение от Андрей Ткачев Посмотреть сообщение
катай арки , снимай подкрылки
Выглядеть будет ппц...как картинг. :-)
Цеплять будет всё
в том числе стойку .Её тоже переваривай
205/50R17 ET42-на грани. Буквально миллиметры зазоров .А ты собираешься ещё 7 мм добавить на каждую сторону на 50-м вылете ( он глубже)
_hwp_ вне форума
Старый 28.03.2019, 14:00   #2985
Кстати на бублик не будет сильно похоже, терпимо, но лучше 6,5 шириной
А вот задевать будет при полном вывороте арку над рычагом. У меня на дисках 6.5 и штатным вылетом 50 шоркало с водительской стороны, с пассажирской нет.
205/55 не задевает. при одинаковой ширине у них 10 мм разницы в высоте профиля. Так по прикидкам 43 вылет не должен задевать колесо ведь не на 90 градусов выворачивается. Но это не точно ) И есть риск с увеличением вылета на таком профиле начать задевать локеры другой стороной шины ) Тут только пробовать ) Даже заводская 205/50/17 меньше по диаметру на 16мм и у неё меньше высота профиля аж на 2 сантиметра, а на нее идет 43 вылет.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от _hwp_ Посмотреть сообщение
Цеплять будет всё
я два лета проездил на 205/60/16 со штатным вылетом 50 ) Задевало только арку при полном вывороте и только с водительской стороны. Это не страшно, и даже не заметно порой если песка на колесах нет ) А иногда конечно не приятно )) Да и вообще зная что где то что то хоть и иногда задевает уже не очень ) Сменил на 205/55/16
Старый 28.03.2019, 14:08   #2986
Андрей Ткачев
Спасибо за совет, видимо придётся на стандартном размере оставаться, а 205/55/16 на стандартном литье?
Старый 28.03.2019, 14:39   #2987
не совсем, ширина 6,5 а вылет стандартный 50.
У меня запаска есть 205/55/16 зимняя на штатном 6j пталомее, ставил её туда где задевало 205/60 - с ней проблем нет. Шибко бубликом не смотрится но уже пузатенько ) Сам думаю зимнюю резину менять и не знаю остатья на штатном 195/55 или 205/55 взять, не то что бы легкая бубликовость смущает (разницы со 195 на глаз почти нет) а то что меньше останется места под налипающий снег ) Думаю покатаюсь лето на 205/55 определюсь окончательно )
Старый 28.03.2019, 15:19   #2988
AlexRiabov
Аватар для AlexRiabov
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT Luxe MultiMedia (GFK32-АК2-52)
Мой вариант для лета (пока) штатные 16-е.
Для зимы - Диск 6/15 PCD4*100 ET50 DIA60.1 ЧЕРНЫЙ по цене 1290 за шт.; Шина "Michelin X- ICE NORTH 4 XL" 185/65/15 92T
Вид с колпаками на зимние колеса.
Тип файла: jpg P_20181030_172523.jpg (93.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg P_20181027_155404.jpg (97.0 Кб, 36 просмотров)
AlexRiabov вне форума
Старый 28.03.2019, 15:25   #2989
Сообщение от AlexRiabov Посмотреть сообщение
Тоже на них смотрел, все нравится но смущает то что X- ICE NORTH 3 был провальным в плане шипов, они ломались. Мишка был далеко не самый опытный в плане гражданских шиповок ) Они заявляли что все переработано, но отзывов реальных еще не было ) Если будут положительные отзывы возьму на следующую зиму ))
Старый 28.03.2019, 15:28   #2990
Тоже на них смотрел, все нравится но смущает то что X- ICE NORTH 3 был провальным в плане шипов, они ломались.)
Я зиму докатываю на таких 2017 года с модернизированным шипом.
Буду менять колёса - отпишусь.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
