Старый 23.06.2016, 14:39   #21
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Первое рукоблудее для весты.
rvs63, диагностика все покажет, уедут со своим ЭБУ и датчиками.
Старый 23.06.2016, 16:29   #22
[QUOTE=rvs63;44859]И, что горящий чек на Весте скажет угонщику? Где какая цепь разорвана или что? Или чек покажет номер ошибки?покажет что не работает ДПКВ, так как кроме него больше не из-за чего не запуститься движку.
Добавлено через 23 секунды
Именно это я и имел ввиду.
Старый 23.06.2016, 16:37   #23
Стас Лысый
Аватар для Стас Лысый
Автомобиль: LADA Vesta комфорт МКПП
Чтоб поставить свой эбу и датчик, надо вскрыть замок капота, который мы тоже поставили. И я не думаю, что для угона Весты угонщики будут таскать с собой эбу, жгуты, датчики, пару лишних колес, и пару канистр с бензом.
Я думаю, что не тот уровень для угона.
Стас Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 19:54   #24
rave
Сообщение от Стас Лысый Посмотреть сообщение
В голову пришла идея сделать секретку на питание бензонасоса. Типа его цепь разорвана по плюсу кнопкой с магнитным ключом, как на домофоне, ?
от плафона или прикуривателя кидается провод до бензонасоса за 10 секунд. это спасет от школьников с пивом.
ЭБУ в САЛОНЕ?
Самая простая противоугонка: найти провод от датчика коленвала, перерезать провод и вставить в разрыв тумблер.
Ага и на дороге от тряски контакт пропадет и в зад прилетает камаз (((
rave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 21:46   #25
Сообщение от rave Посмотреть сообщение
Контакт не отлетит, если руки не из ж.....ы. А про камаз не понял. Причём здесь контакт и камаз.
Ну да, а в салоне на видном месте приклеена памятка для школьников, что разорвана именно цепь бензонасоса.
Оооо, оказывается угонщики перед тем как слямзить авто сначала диагностику делают. Офигеть!!!
Старый 25.06.2016, 20:30   #26
Wapgprs
У меня на двенашки в своё время вместо кнопки "циркуляция" была секретка на бензонасос. Кнопку включил цепь замкнулась и бензин пошёл. Кнопку отключил и все равно работал пока не выключить зажигание. На весте можно подумать какой нибудь аналог
Wapgprs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 21:03   #27
Название темы ужос.По началу подумал что автор подрочил первый раз в машине.
Старый 26.06.2016, 09:48   #28
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Такие вещи обычно угонщики вычисляют по стертости кнопки.
Старый 26.02.2017, 00:34   #29
master211
Аватар для master211
Уж коли такая пьянка пошла, можно я как раз по электрике вопрос задам? Вчера стоял курил и думал о противоугонке собственными руками. В голову пришла идея сделать секретку на питание бензонасоса. Типа его цепь разорвана по плюсу кнопкой с магнитным ключом, как на домофоне, а сама метка где-нить под сиденьем или под ковриком у порога. Сел в машину, ключ в первое положение, магнитный ключик от домофона к секретке сунул, плюс на бензонасос пошел, заводи машину. Можно что-то подобное в домашних условиях сделать? Или я брежу?
Все эти секретки находятся в течении минуты, другой. Сейчас путёвую противоугонку своими руками не сделать. Вернее можно, но это будет долго, дорого и плохо.
На эвакуатор и вперёд, с песней. У нас так в своё время ушёл мерин W225, когда они только появились. Нашли через спутник спустя 3 месяца в Краснодаре.
master211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2024, 13:36   #30
Saiguri
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 MT
вот кнопки "спасибо" не предусмотрели. Вот и озадачился я реализацией.
Кому надо могут повторить. И так "расширитель функции кнопки "аварийная сигнализация" функцией кнопки "спасибо".
В других странах не поймут. Там "спасибо" тройным перемигиванием поворотников говорят, туда-сюда-туда.
Saiguri вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
