#21 |
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
Про кондер на Логанах-Сандеро - я тут писал, что помыл радиаторы и компрессор начал клацать...
Оказывается это норма! https://youtu.be/XgkOtGZJIuA?t=238 Сандеро у малой, именно так и "тактует". Типа срабатывает по-превышению давления? |
#22 | |
Но пару раз в гарантийный период я бы с такой претензией обратился. Чтобы заказ-наряды на руках были. И если сломается позже, то: мы же говорили! |
#23 |
Всем доброго вечера. Около 1000 км назад загудел подшипник муфты кондиционера, поменял. Поставил подшипник NSK с коричневым пыльником, ремень не перетягивал, но вот решил для себя посмотреть и обнаружил небольшой люфт(после установки его не было). Пишу спросить допускается и нормально ли такое, или подшипник попался некачественный (возможно подделка, без коробочки даже). Заранее благодарю.
https://youtu.be/Tishgr8rTdM |
#24 |
Мне кажется ни чего страшного.
#25 | |
полагаю, что второй, т.к. радиальный под нагрузкой ты не измеришь ничем. осевой зазор (люфт) в шариковых радиальных подшипниках ничем не регламентируется. каждый производитель делает как хочет. если подшипник НСК оригинальный, то переживать не стоит. кроме небольшого количества смазки, на что многие автовладельцы жалуются, залазят туда грязными кривыми руками, добавляют хренпоймикакую смазку и убивают подшипник окончательно |
#26 |
#27 |
Всем доброго вечера! Интересует вопрос: где купить колпачки на заправочные порты автокондиционера Весты и какой артикул этих колпачков? Если кто знает поделитесь информацией пожалуйста.
#28 | |
На осевой зазор влияет только форма дорожки качения. А она задаётся станком и инструментом. Т.е. производителем. |
#29 |
Короче - на третий год, кондер откис. Читай просто дает слегка прохладный воздух и все... Салон оным не охладить.
#30 |
Я пока со своим не разобрался. До ТО работал, включал за неделю до него. После ТО решил включить дня через два. А болт! Индикатор горит, но ничего не происходит. С психу наехал на приёмщика, говорит туда не лазили, по регламенту ТО-1 там работ нет. Но фильтр то меняли в салоне, может зацепили где. А может сам камушек словил.
Короче надо ехать фреон в системе искать, да руки не доходят. А тут жара до +28С как раз выдалась на праздники, чуть не сварились нафиг! Последний раз редактировалось OFA; 11.05.2023 в 12:59. |
