Старый 17.10.2016, 20:20   #21
ale81012803
Аватар для ale81012803
Re: Датчик света
Сообщение от Мах Посмотреть сообщение
Суть проблемы в том, что при включенном автосвете днем подсветка приборки не включится (горят только ДХО), а включится она только, когда стемнеет и включится ближний свет с габаритами.
Это понятно,это функционал,проблема где?
ale81012803 вне форума
Старый 17.10.2016, 20:24   #22
Re: Датчик света
Не видит он нихрена, чего тут не ясного))
Старый 17.10.2016, 20:41   #23
ale81012803
Re: Датчик света
Да было подозрение,но не верилось. Если кого и не устраивало,то уж давным-давно и они смирились
Старый 17.10.2016, 20:55   #24
Just_Fog
Re: Датчик света
видимо, недавно на весте человек. не привык еще к разочарованиям
Just_Fog вне форума
Старый 17.10.2016, 21:00   #25
Мах
Re: Датчик света
Ну да, неделю
Не могу сказать, что прям уж совсем нихрена не видать, но дискомфортно - точно. Что никто даже не пытался решить это недоразумение?
Мах вне форума
Старый 17.10.2016, 21:24   #26
Re: Датчик света
Ну да, неделю
А как решить если сигнал о включении подсветки на приборку по Каншине идёт?Только перепрошивка.Это к Ителме.Кстати сделать это возможно и спецы с ителмы в частном порядке это делали.
nikVL вне форума
Старый 17.10.2016, 21:36   #27
als
Re: Помощник переключения передач
А по двигателю не чувствуешь что ли? пищит , когда не тянет уже.
На второй передаче пищит на 2500 оборотах. Это значит, что на больших оборотах уже не тянет?
als вне форума
Старый 17.10.2016, 21:37   #28
Это значит что бензина на больших оборотах будет жрать много и больше ничего.
подсказки для економии топлива.
nikVL вне форума
Старый 17.10.2016, 21:44   #29
pilotus_kzn
Сообщение от als Посмотреть сообщение
подсказчик подсказывает в 2 вариантах: исходя из соображений наибольшей экономичности - например, 2500 тысячи, намекает на переход со второй на третью (так же как, к примеру, на 60 км/ч настойчиво предлагает переключить на пятую); второй вариант при разгоне, когда топишь педаль - начинает сигналить на той же второй передаче условно говоря ближе к 4 тысячам или на 2500 тысячах предложит с третьей вернуться на вторую при разгоне.
pilotus_kzn вне форума
Старый 18.10.2016, 09:36   #30
otmazor
Аватар для otmazor
Re: Панель приборов.
По моим впечатлениям подсказчик сигнализирует о двух ситуациях - рекомендует перейти на повышенную (если, например, скорость за 80 на 4-й, обороты ближе к 3000), или наоборот - на пониженную (скорость 60, 5-я передача, чуть меньше 2000 оборотов). Но при этом отображается один и тот же символ, который как бы намекает на переключение вверх.
otmazor вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
