Старый 23.01.2023, 19:18   #1
Re: Дворники. Как приподнять?
А аз?
надо было вместо него добавить на комплектовку с ЕММ
Старый 25.01.2023, 13:36   #2
l_denis
вариант выкл зажигание, когда дворники вертикально не проще? )))
А когда зажигание вкл то дворники возвращаются в нижнее положение. И смысл тогда?
Для тех кто не понял, еще раз:
Работает печка, обдув на стекло. Дворники лежат ниже зоны обдува, их нужно приподнять выше. Как их остановить в нужном нам положении при работающем двигателе?
Самое простое - вынуть предохранитель.
П.С. А кто-нибудь схемы изучал? Там реле дворниками управляет или всё через какой-нибудь блок комфорта идет?
l_denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 15:08   #3
sch
Сообщение от l_denis Посмотреть сообщение
Есть же в интернете инструкции как победить "подскок" дворников при остановке в нижнем положении (у некоторых он довольно заметный).
Так вот тебе надо надо провести обратную процедуру - увеличить этот подскок. Ты же этого хочешь?
Старый 25.01.2023, 15:48   #4
Как писали выше - нужно увеличить подскок дворников. Для этого открутить гайку пластины кривошипа трапеции и выставить эту пластину выше, чем она установлена изначально. В результате после остановки дворников они приподнимутся (подскочат) выше. Вероятно понадобиться несколько попыток, что бы результат устроил. Себе наоборот убирал подскок, ставил пластину параллельно правому рычагу трапеции.
Тип файла: jpg Мотор трапеции.jpg (86.9 Кб, 20 просмотров)
Старый 25.01.2023, 16:38   #5
смысл в том, что вертикально они не примерзают наглухо, как в нижнем положении
но если ты из
тех кто не понял еще раз
мы тут бессильны - удачи в колхозинге кнопок с релюхами
Старый 26.01.2023, 13:08   #6
l_denis
но если ты из
Да дело не в примерзании. Их и руками отлепить недолго если примерзли. А чтобы не примерзли проще от стекла поднять и так оставить. Конструкция позволяет.
Дело в расположении в зоне обдува лобового стекла по необходимости.
Вот вам ситуация, которая у меня каждую зиму чуть ли не неделями: температура около нуля, моросит дождь. Стекло теплое - всё норм. Глушу машину, ухожу на полчаса. Возвращаюсь - на стекле корка, которая через пару минут обдува тает. А на дворниках каша, которая не тает. Потому, что дворники лежат на холодной части стекла, и их надо руками брать и чистить, сами резинки. И тут без разницы каркасные дворники зимние, или обычные.
На старой машине я просто приподнимаю дворники в положение примерно 20 градусов и каша на резинках оттаивает так же быстро как и ледяная корка на стекле. Приподнимаю не от стекла а на стекле относительно парковочного положения.
Вот для чего это мне нужно.
А вертикально поставить дворники - не даёт такого эффекта. Посмотрите на стекло в процессе оттаивания от обдува. Где оно быстрее оттаивает?
Вариант с подскоком не подходит. Т.к. это положение нужно не всегда, а на скорости в этом положении дворники парусят. Пробовали уже.
Вот, например, чел показывает эту функцию. У меня не "марк", но работает так же. На деле там не резко надо дергать а просто коротко. Т.е. немного потянуть. Там примерно 3 раза можно дернуть и с каждым они будут выше и выше подниматься. На четвертый раз уже полный мах сделают.
https://www.youtube.com/watch?v=RWOhH9FOEC8
А тут показан механический вариант зимнего режима
https://vk.com/video-1185655_171687213
В конкретном случае этот режим еще и для поднятия поводков, т.к. капот мешает. Но на других тоже есть, там где капот не мешает.
Я понимаю, что тем кто этой функцией не пользовался вообще пофиг. Но я за 10 лет привык. Мне не хватает. Дёргаю по привычке и ругаюсь
Последний раз редактировалось l_denis; 26.01.2023 в 13:31.
Старый 26.01.2023, 13:15   #7
сними дворники, положи в салон, в ноги.
когда вернешься - сделай обратную операцию.
PS что бы не забыть, положи красную тряпку на приборку, за руль.
Старый 26.01.2023, 13:16   #8
Ты уже нашёл практичное решение. Считаю, что оно для тебя очень подходит. Доработка несложная, а пользы много.
Делай и всё получится.
Упрости доработку до подходящего выключателя, последовательно с предохранителем и все дела.
Надо разрубить провод, руби. Ничего плохого нет, если всё спаяешь правильно. Тумблер на место кнопки открытия багажника можно воткнуть.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 26.01.2023 в 13:36.
Старый 27.01.2023, 14:37   #9
Не знаю. У НеВесты эти подрулевые переключатели странные немного. Аморфные. У меня один взмах далеко не всегда поймать получается, срабатывает первая позиция. То же самое с трёхкратным миганием поворотника. Влево легко, а вправо - перескакиваю на фиксированную позицию. А в мороз, когда салоне не прогрет, такое ощущение, что на обоих рычажках вообще никакой фиксированной позиции нет
Старый 27.01.2023, 16:42   #10
ура, товарищи
у нас появился еще один с особенным авто )))
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
