Старый 19.04.2023, 20:47   #21
Re: Свечи зажигания - 2
миф.
магнит нужно ГРЕТЬ, чтобы он начал менять свои свойства. от вашей чуть тепленькой свечки ему ничего не сделается.
А может дело в разных магнитах? У меня скопилось три самых дешевых ключа, и проблем нет. А вдруг стали совать в дорогие неодимовые магниты, тогда могут быть проблемы.
Магниты марки N (Normal)– могут применяться при нормальных температурах, то есть до 80 градусов Цельсия;
Магниты марки M (Medium) – могут применяться при повышенных температурах, то есть до 100 градусов Цельсия;
Магниты марки H (High) – могут применяться при высоких температурах, до 120 градусов Цельсия;
Магниты марки SH (Super High) – могут применяться при температурах до 150 градусов Цельсия;
Старый 20.04.2023, 01:01   #22
Вчера менял свечи на калине 126 мотор. Решил взять такие Bosch FR7DC+ (0242235666) зазор 0,9. Зазор меньше чем рекомендованный, но что характерно мотор стал работать очень ровно на холостых. Исчезли рывки на малой скорости при низких оборотах и сбросе газа под нагрузкой в режиме драйв и включённым кондиционером.
Старые свечи были в упаковке лада АУ17ДВРМ. За 20 т.км. зазор свечей увеличился с 1мм до 1,15-1,2мм.
Старый 20.04.2023, 08:52   #23
это слишком много. и слишком быстро
Варвар59 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 15:39   #24
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Поддерживаю, что бы так увеличился зазор надо 80-100 тыс. км проехать.
SE_AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2023, 01:13   #25
Что-то вы сильно заморачиваетесь. Я насадил на обратную сторону трубного ключа для свечей резиновый наконечник от катушки зажигания
Похоже, это ты сильно заморачиваешься. Когда нет под рукой магнита, после откручивания достать свечку можно любой из четырёх катушек зажигания
Вроде на горячую свечи не крутят, опасно для резьбы в головке.
Так не надо свечи как колёсные болты-то затягивать. Или "сила есть - ума не надо"?
Старый 23.04.2023, 07:02   #26
Walery
А опустить и закрутить свечу получится какой-нибудь из четырёх катушек зажигания?
Добавлено через 22 минуты
Регламентную замену лучше делать на горячую. Затяжку свечи можно делать по нижнему пределу усилия, т.к. при охлаждении натяг усилится. Заодно уплотнения катушки и проводка к ней более податливы и меньше подвержены повреждению. Одни плюсы
Последний раз редактировалось Walery; 23.04.2023 в 10:26.
Старый 23.04.2023, 07:51   #27
Тоже так делаю. Небольшой секас возникает когда надо вкрутить свечку, а она так и норовит из ключа вывалиться.
Эт пожалуйста, но я свечи крутил и буду крутить только на холодную. Это 10-20 градусов тепла и проводка при таких температурах вполне податлива, а если начинает трескаться и сыпаться значит она старая.
Старый 03.05.2023, 19:03   #28
ArturFRet
Re: Свечи зажигания - 3
Я тоже так 10-20 градусов. Самая хорошая погода
ArturFRet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 20:55   #29
Шо то надо делать, про свечи!)https://youtu.be/lADjk79tQks
Старый 03.05.2023, 22:24   #30
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Не обращать внимание на рекламу.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
