Старый 26.03.2025, 20:00   #21
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Ошибки ABS и ESP
Какое колесо, надо смотреть диагностику. Передние в виде зубчиков, задние магнитные.
Тип файла: jpg перед.jpg (69.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg зад.jpg (72.7 Кб, 12 просмотров)
AlexS на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2025, 20:23   #22
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Вот это надо, только для мотора H4M. Звонил офицалам, говорят нет кольца, только со шрусом в сборе и то под заказ. Подскажите где его взять, желательно ссылку на маркет плейс или хотя бы артикул.
Alstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2025, 20:52   #23
Сообщение от Alstar Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста где эти кольца выходят из строя на переде или заде?
Есть ли нюансы при выборе этих колец, какие лучше?
У меня лопалось и проскальзывало кольцо расположенное на ШРУСе.
Новые кольца продаются на ОЗОН
Я старое не менял, лень было все разбирать. Зачистил от ржавчины место установки кольца и само кольцо, и приклеил поксиполом ) Все получилось.
Добавлено через 27 минут
Хм, хотел ссылку прилепить, а найти не могу. Год назад было полно всяких разных и цинкованных, и не цинкованных, широких, узких.... Что-то они в разряд дефицита ушли.
На Авито есть, по конской цене. Найдете сами.
Тут размеры кольца
На Драйве инфы полно как и чо.
Старый 27.03.2025, 12:34   #24
вАВАн
Аватар для вАВАн
как положено дунул плюнул, т. промыл почистил, + на сколько возможно зубы на ШРУСах . Будем посмотреть теперь
Номер не прошел, сегодня решил к вопросу подойти более скрупулезно, подкинув монетку начал с правого колеса, и она не подвела. Разбор, снятие кольца чистка,сварка сборка 2,5 часа, прокатился на разных скоростях "елка" потухла сама сразу и больше пока не загоралась
Тип файла: jpg 1.jpg (90.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (94.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (99.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (89.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (89.4 Кб, 30 просмотров)
Старый 27.03.2025, 12:37   #25
вАВАн
Аватар для вАВАн
Да, кто будет искать новое кольцо, размер d вн 72 мм, d нар 85 мм, h 10 мм.
Старый 27.03.2025, 12:56   #26
Сварка с какой целью?
Трещину нашел и заварил?
Или прямиком к ШРУСу приварил, чтоб не болталась, животное?
Старый 27.03.2025, 13:31   #27
Шаровую от кулака не отсоединял, чтобы вытащить ШРУС?
Старый 27.03.2025, 14:46   #28
вАВАн
Аватар для вАВАн
Трещину. Снял. зачистил, проточил фаски, стянул струбциной и заварил, одевал взад нагревая на всякий.
Нет, там нет необходимости, снял для удобства (можно тоже не снимать) суппорт, и датчик что бы не оторвать случайно, отсоединял только от стойки два болта
Старый 27.03.2025, 15:02   #29
А я лентяй, не стал снимать кольцо.
Старый 27.03.2025, 19:16   #30
Alstar
Сделал заказ на кольцо АБС в автодок. Менеджер под мою весту с вариатором 2019г. подобрал SUFIX ST1670 - ШРУС наружный. Написал, что отдельно колец нету. Может кто уже менял отдельно кольцо на вариаторной весте, подскажите где его взять?
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
