Старый 14.03.2025, 08:17   #21
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK36-XEJA3
Re: Застучал двигатель (возможно гидрокомпенсаторы) после ремонта
Мало, того, что герметика было много, я не стал ждать до следующего дня, завёл через пару часов после сборки. И выключил.
Согласен, с оговорками. На заводе конвейер: как собирают и обкатывают моторы? Неважно, обкатывают на холодную и нет. Он же должен успеть "раствориться" в масле, до безопасного, а путь до ГК короткий. Поэтому ключевое - кол-во герметика и возможное применение активатора (ускоряет процесс). Отсюда время, до начала эксплуатации, небольшое.
Но 574 я бы не стал использовать для долгосрочного использования авто, т.к. "пирог" ГБЦ вряд ли можно считать единым, после сборки, т.е. без микроперемещений. Жесткий 574 постепенно "истирается" поверхностями. Анаэробный желательно др., эластичный.
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2025, 10:08   #22
Но 574
Я не утверждаю, что он, возможно и другое число. Покупал в шприце, герметик красного цвета. Первый раз нанёс из шприца без иглы, жирненько так, тоже прочитал, что маслом растворится. Дурак, кули, повёлся на слова. Потом давил через иглу 0,8 мм. Ничего там не шевелится, если нормально всё собрать. Герметик по сути должен не прокладкой быть, а заполнить зазоры. шероховатости, поры соприкасающихся металлических поверхностей. Если герметика будет много, то это не только выдавливание излишек в рабочую зону. Это ещё и искривление соприкасающихся поверхностей - в зоне прижима крепежа зазора не будет или он будет минимальным в отличии от зоны наиболее удалённой между крепежами.
Старый 14.03.2025, 12:13   #23
oleg888
Аватар для oleg888
Как много нюансов оказывается в проклейке головы, не все так просто получается. Уже сам в раздумьях на будущее куда обращаться, т.к. по-немногу тоже начинает пропускать в свечные. Похоже вариант только один, чтобы качественно - официалы. Иначе представил, обратишься в частную контору и попадешь потом как автор. Самому тоже как-то боязно лезть туда без опыта..
Старый 14.03.2025, 13:14   #24
AliBaba
Аватар для AliBaba
Если не много пропускает- забей.
Старый 14.03.2025, 13:38   #25
Сообщение от oleg888 Посмотреть сообщение
Слазил, промокнул и забил, если сопливит чуть-чуть.
Старый 14.03.2025, 15:36   #26
vasil-ii
Я так и поступил, хотя предлагали по гарантии переклеить.
Старый 14.03.2025, 17:30   #27
<FK<TC
Сам не понимаю почему, то в колодце 4-го цилиндра есть масло, а то и нет.
Старый 14.03.2025, 19:18   #28
Пока стоишь, там свечки собираются, пьют... )))) Видимо иногда крутишь сильнее, давлюха масла больше, просачивается.
Старый 15.03.2025, 17:41   #29
AliBaba
Аватар для AliBaba
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
На словах мне сказали, что мерили давление и все в норме. Но доверия уже к ним нет особо. Поэтому хочу попробовать еще в другой сервис заехать.
По ощущениям кстати кажется, что машина ехать хуже стала - типа жму на газ, а она плохо разгоняется. Но это не точно.
надо было спросить какое конкретно давление на горячую. Там то же чудеса у них бывают...
Старый 23.03.2025, 00:47   #30
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
никакой связи
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
