Старый 14.04.2026, 18:05   #21
vasil-ii
Re: Тормозная система Лада Веста - 3
Пробег уже 104 тыс. и я стал задумываться о ресурсе задних колодок (барабаны). Плохо что толком не проконтролировать толщину колодки, поэтому ориентируясь по пробегу думаю что скоро пора. И ручник стал хуже держать. В общем такой вопрос - стоит ли впридачу к колодкам прикупить распорные планки? Или лучше взять ремкомплект с планками, пружинами и прочей мелочевкой? У кого есть опыт? Кстати, о ресурсе хоть и не в тему. Менял колеса на летние и обнаружил стук рулевого на правом колесе. Похоже тяга кончилась. Буду менять комплектом с наконечниками и пыльниками.
У меня примерно такой же пробег (побольше чутка), колодки купил но менять не стал - родные ещё походят. Сточил буртики у барабанов чтобы потом не было проблем со снятием. По планкам - промыл, прочистил, смазал чутка - работают как новые, колодки разводятся, ручник держит отлично. Зачем покупать и менять то, что может ещё поработать при должном обслуживании?
Старый 14.04.2026, 18:23   #22
У меня с одной стороны полностью всё родное, с другой закис механизм разведения, колодки пришлось выкинуть, поставил новые. Барабан живой, но на подходе. Подшипники тоже оба родные.
Старый 14.04.2026, 19:06   #23
Ruwalwik
А че когда колесья менял не снял барабан и не посмотрел в каком состоянии колодки?
Бывало на 10-ом семействе и приоро/калинах менял и с пробегом 130-160 т.км
Добавлено через 10 минут
Я себе еще давно во времена владения 41-ым сделал из 3-х гранного напильника шабер и им обычно снимал буртик, хотя если бурт уж очень большой, то наверное лучше болгаркой или чем-то подобным воспользоваться или вообще барабан заменить
Старый 15.04.2026, 04:49   #24
Просто хотел узнать мнение тех, кто сталкивался. Слышал что закисают.
Можно было бы, если бы конструкция была как раньше. А сейчас снимается вместе с подшипником, это другая история.
Старый 15.04.2026, 06:59   #25
С завода как я понимаю установлены 258. А тот, что диаметром 260 вдвое дешевле. Выходит бурт больше на 1мм будет... Может кто-то ставил диски такого размера, не обязательно АТЕ?
Да вообще без разницы, вопрос этот вылез не вчера и не позавчера - ставят и те и те.
Кроме этого 1 мм разницы никакой, что дешевле при прочих равных - то и брать.
Сча глянул что там у меня за диски на хрюна валяются, ставить буду в выходные - 260 мм.
Если начнут задевать, я отпишу )
Neibot на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2026, 08:40   #26
скорей всего не будут. но полезная площадь торможения не увиличится - колодки останутся такими же на том же диаметре.
Старый 15.04.2026, 08:50   #27
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Выше ответили, тоже добавлю. Я бы не сказал, что его так просто скинуть. У меня конечно частный случай, но накувыркались мы с ним знатно, куячили уже от души по нему. Самое странное, что родной подшипник это всё относительно нормально перенёс и пока в деле ещё.
И вообще, сколько к спецам не обращался на тему обслуживания превентивно, очень мало кто берётся, несмотря на наличие подъёмника и инструмента. Типа не мешай работать. Будут проблемы, приезжай))
Старый 15.04.2026, 08:59   #28
Это же не Калина, где немцы проектировали тормоза и тормозной барабан отдельно от ступицы.
Это проект жабоедов, где барабан это часть ступицы и при его снятии, есть вероятность укуйкать подшипник и пыльники тормозного цилиндрика, т.к. придётся пердячим паром стягивать барабан с колодок, искромсав всю нутрянку.
И если ты очень опытный владелец Рено, то ты будешь постоянно снимать задний барабан 1 раз в год и стачивать кромку спец инструментом.
И только тогда, всё будет хорошо в следующий раз.
Может быть вариант, что через несколько лет барабаны снимутся легко, но тогда это прямое свидетельство тому, что механизмы самоподведения колодок уже давно мертвы, что тоже является неисправностью.
И в этом случае, когда механизм закис, а колодки износились, нас ждёт ещё один геморрой.
Если у реношек, механизм автоподвода закреплён к клодкам пружинами, то у Весты Ни ХРЕ-НА.
ИИИИИ, при сильном износе колодок, механихим автоподвода падает вниз и укуйкивает задающее-магнитное кольцо на барабане.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 15.04.2026 в 09:59.
Старый 15.04.2026, 09:38   #29
Хорошо, что у меня дисковые тормоза сзади)) Или там то же есть свои нюансы ?
Старый 15.04.2026, 09:41   #30
Да ты красавчик!
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
