Старый 10.10.2025, 09:30   #21
Re: Руль Блокируется на ходу у Вестт с кнопкой запуска.
И вся причина-то была, что ключ чуть-чуть не довернул после запуска с сигналки
Вот вот! Наставят всяких говенных сигналок, а потом жалуются на руль итд))
Может у бабы тупо ЭУР отключился, а повернуть руль силенок не хватило, если там вообще была проблема с рулем.
Ждем инструкцию подробную об обесточивании блокиратора руля.
Старый 10.10.2025, 09:52   #22
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
А эта баба разве с прямым рулём улетела? Как раз уже из поворота она выйти не смогла. Или даже прошляпила поворот, а блокировка руля призошла уже при попытке вернуться с обочины (на видео колеса вывернуты), но то такое себе обоснование для отмазки.. ну не должен руль на ходу блокироваться.
Поворот на такой скорости что авто три раза кульбит совершило?
Вполне вероятно что баба не справилась с управлением, а система при выключении зажигания в аварийном режиме выдвинула защёлку, так потом не её и пытаются все списать.
В ногах правды нет.
Старый 16.10.2025, 18:41   #23
Ky.
Аватар для Ky.
На ЯПе еще примеры приводят.
Пока фигурирует комплектация Техно. Случайность или не, будет видно.
Добавлено через 22 минуты
Отзывная.
Старый 16.10.2025, 18:47   #24
вАВАн
Аватар для вАВАн
Как мне кажется, руль действительно клинит, но при очень сложных и последовательных алгоритмах действий, плюс определенная фаза луны и проч., у кого то это получилось чисто случайно, и нашло кучу хайпожеров, которые тоже хотят собрать кубикрубик, т.е заклинить руль, снять и выложить, не справедливости ради, но хайпа для. Повторюсь, это мое, субъективное мнение
Старый 16.10.2025, 19:12   #25
Ky.
Аватар для Ky.
Такие соображения родились.
1. Если исходить из инструкции, возможно завести автомобиль, оставив блокиратор незафиксированным в "вынутом" положении. Дальше только вопрос времени, когда штифт упадет в отверстие при очередном повороте руля.
Если дело обстоит так, ну .. так не делается при разработке надежных устройств. Это залёт.
2. Зачем вообще автомобилю с кнопкой блокиратор руля? Какая от него польза, кроме вреда?
Даже с ключом он опасен. Бо при корректной установке сигналки можно попасть на блокировку в движении. Выше описывал. На тысячу поездок раз ошибиться и недовернуть ключ для человека нормально.
А с кнопкой для чего он? Чтобы не дать откатить машину с севшим аккумом?
На сотню повторных пусков не выдержать паузу 5сек это тоже нормально.
Если пауза обязательна, ее должен обеспечивать таймер в самом автомобиле. Не надо эту функцию возлагать на водятла.
Добавлено через 13 минут
По поводу продуманности защиты от дурака, вспомнился Т-72.
Его дизель физически невозможно перекрутить, воткнув пониженную передачу раньше времени, т.к. в приводе есть простой и меганадежный центробежный ограничитель.
Все почему. Мехвод в бою, то бишь в стрессовом состоянии, физически не может контролировать такую мелочь, как максимальные обороты мотора. Он просто топчет педали в пол и рвет рычаги.
Точно так же обычный водятел может находиться в стрессовом состоянии по любой причине - с женой поцарался, начальство премию зажало, просто торопится куда-то. В такой ситуации отсчитывать секунды после неудачного пуска? Да таких людей единицы, кто на это способен.
Старый 16.10.2025, 19:26   #26
sereno
Аватар для sereno
ну он есть у всех авто и с кнопкой и без. просто делать конструкцию надо грамотно. а особенно электронику, имхо вся беда программная: замку пришла команда на блок, он и стопорнулся. у лады вообще с электроникой проблемы, точнее с программистами ПО машины.
Старый 16.10.2025, 20:22   #27
Я специально заводил авто раз 10 без паузы 5 сек и не смог заблокировать руль.
Но у меня иммобилайзер не видит с января ключ в нише на полке, надо обязательно повторно нажимать на кнопку открытия дверей на ключе для пуска двигателя, если прошло 45 секунд после открытия дверей, или заглушил двигатель.
Пишут, что двигатель заведется без нажатий на кнопку ключа, если к примеру заглохнешь на светофоре, и тут же нажмешь на кнопку пуска. Даже если ключ лежит в кармане, а не в нише. Я не проверял, но возможно после такого пуска и может руль заблокироваться.
Старый 16.10.2025, 20:30   #28
Не у всех
Но это не важно!
Функция полезная, пусть будет, только нужно исключить блок в неподходящее время
Старый 16.10.2025, 20:32   #29
Ky.
Аватар для Ky.
Имхо, там по команде руль не блокируется, а освобождается подпружиненный стопор, который потом уже может заблокировать руль.
По крайней мере, с механическим замком так работает.
Как оно на Весте с кнопкой, только предполагаю. На своем Лаваше с кнопкой блокировки руля не видел.
Старый 16.10.2025, 20:39   #30
Kot 01
Аватар для Kot 01
На ходу не кто не пробовал глушить, заглохнет?
В ногах правды нет.
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
