Старый 21.04.2018, 16:22   #21
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: Датчик давления масла
Тогда и проблем нет никаких. Это все касается только вест с новыми приборными панелями. На старых все работает так, как должно ИМХО.
А как на старых? 16 года?
Старый 21.04.2018, 16:32   #22
inFINity_VRN
На старых все работает отлично. Сомнения по поводу новых были потому, что при включении зажигания лампочка в итоге тухнет, как на логанах.
Старый 29.04.2018, 15:18   #23
ПО ДАВЛЕНИЮ МАСЛА НА ХХ 21129
ТОЖ ==> кгс см2 XX ==> кгс см2 3000 Об/мин
8 ===>==> 2.8
60 ==>==> 2.7 ==>==>==>==> 4.0
** ==>==> 1.8 ==>==>==>==> 3.5
** ==>==> 1.3 ==>==>==>==> 3.1
** ==>==> 1.28 ==>==>==>==> 2.9
** ==>==> 1.19 ==>==>==>==> 2.6
** ==>==> 1.18 ==>==>==>==> после нескольких включений вентилятора
Температуру измерить без БК или сканера невозможно, т.ч. есть только примерная начальная температура.
Судя по всему, маслонасос на 16V так и остался малопроизводительным, т.е. его не доработали и не довели до ума.
Уже давно шёл разговор о повышении производительности штатного маслонасоса для 16V, но воз и ныне там.
Кстати, на моей Калине с мотором 11194 16V давление на ХХ выше.
Как делают наши моторы - я не понимаю.
Старый 03.05.2018, 12:07   #24
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
А какое давление можно считать нормальным ? И какое давления в двигателях рио ,логана итд ?может и стук гидриков отсюда что масло не прокачивается ?
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 21:30   #25
FDA
Автомобиль: LADA Vesta 1.8
А что объяснять-то? Теперь мы знаем, что у владельцев с новой приборкой при пропадании давления масла, лампочка тут же загорится при рабочем двс на холостых оборотах, а не как на
новом логане или иксрее, где лампочка не загоралась на холостых оборотах, а загоралась только после того, как двигатель раскрутится до 2к оборотов.
Сегодня у меня как раз загорелась лампочка давления масла. На холостых горит постоянно, идёт звук зуммера. При повышении оборотов до 1200-1500 лампочка гаснет, звук пропадает.
На холостых оборотах стук двигателя стал какой-то плохой. Но если немного проехаться или погазовать на месте, то нормальный становится.
Доехал я сегодня до гаража, машину оставил, позвонил ОД. Записали только на четверг. Я спросил, можно ли ехать на такой машине или вызывать эвакуатор. Трубку дали мастеру, он спросил, если погазовать, то тухнет ли лампочка. Я сказал, что да. Тогда он ответил, что можно приезжать своим ходом.
Записали на 15 часов, но договорились, что я привезу машину с утра, оставлю там, а они уже как время придёт займутся ей.
Надеюсь, что сделают быстро. Ровно через месяц на юг собрался, но после того как мне по предписанию топливную рампу меняли два месяца уже не знаю, что ждать :-)
P.S. Сегодня общался со знакомым, у него свой гаражный сервис. Он сказал, что это может из-за масла плохого в двигателе быть. У меня Роснефть 5W-40 залито. Масло и фильтр приобреталось у ОД на ТО.
Неужели реально такие масла плохие бывают? Он мне советовал со своим ездить, но как-то на гарантии не хочется. Вдруг в случае чего откажут в ремонте из-за того, что типа своё лил.
FDA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 22:35   #26
Сообщение от FDA Посмотреть сообщение
двигатель это плохой, а не масло. Масло насос дрянь. Сборка дрянь.
Старый 23.07.2018, 22:37   #27
FDA
Фик знает. Информация теперь к концу недели только будет.
В принципе, к двигателю, как и к машине в целом, нареканий нет пока. Тянет отлично, масло не жрёт! Теперь аж самому интересно из-за чего лампочка эта горит.
Старый 24.07.2018, 00:12   #28
Димон 55
У меня на Гранте в прошлом году было такое из-за датчика давления масла (если правильно помню название). Он на приоромоторе стоит сбоку двигателя, со стороны воздушного фильтра. Стоит копейки... У меня прям как сигнализация работала: то погаснет лампа маслёнки, то тут же загорится, ну и зуммер естественно выбешивал.... А масло в норме было... Заменил этот датчик, тут же всё прошло... Номер ошибки не помню, а называлась она вроде "Низкий уровень сигнала датчика давления масла", если память не изменяет...
Димон 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 09:09   #29
Сообщение от Димон 55 Посмотреть сообщение
Так человек пишет, что меняется работа мотора при пищащем зуммере. (На холостых оборотах стук двигателя стал какой-то плохой.)
А это уже неприятный симптом.
Если бы просто датчик чудил, изменений на слух бы не происходило.
Хотя, может просто самовнушение со стуком.
Добавлено через 7 минут
Ты хоть профиль заполни. Какой мотор напиши.
Если рампу меняли, наверное 1,8 у тебя.
А там были проблемы с импортным маслонасосом.
Его по гарантии меняют.
Старый 25.07.2018, 19:46   #30
FDA
На холостых слышен стук (наверное гидрокомпенсаторы). Если погазовать на месте секунд 10, то он пропадает. Похоже, что при поднятии оборотов масло до них доходит. Поэтому скорее всего сдох маслонасос. Завтра в сервис отгоню, может уже и диагноз будет.
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
