Старый 23.10.2018, 14:24   #1
7887
Автомобиль: Кросс 1.8 марс
Re: Гул при езде в повороте внатяг
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Если речь идет о скрежете при полном выкручивании руля до отказа и последующем трогании с места, то у меня так уже 2 года.
Не, скрежет это телефон в руках трясятся...
Речь о звуке "ву-ву-ву-ву" при движении в повороте внатяг, как будто резина трет, но только на горячую и только внатяг...
https://vimeo.com/289756561
7887 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 00:40   #2
Алексис
Кто-нибудь сталкивался с такими шумами на весте при движении в повороты на 1-й и 2-й передачах?
https://youtu.be/_WJPiq2mQ1o
Алексис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 11:49   #3
7887
Re: Cкрежет, гул и т.д.
У кого-нибудь проблему с гулом решилась?
Старый 20.10.2018, 05:45   #4
aleks611
Автомобиль: Cross Lux MM 1.8 МКПП, W Tiguan 170л.с. АКПП
Гул (вой) при движении задним ходом
Веста кросс пробег 9500км. Вчера обнаружил при начале движения назад особенно с поворотом руля сильный гул (вой). Проявляется не всегда поэтому приходится ловить этот гул и из-за этого не смог понять в каком случае гул пропадает-то ли после того как нажимаю на тормоз, то ли после начала вращения руля в другую сторону. Сталкивался кто-нибудь?
Последний раз редактировалось aleks611; 20.10.2018 в 07:24.
aleks611 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 08:05   #5
Re: Гул (вой) при движении задним ходом
Никто не ответит на такой вопрос, пока это похоже на гул в голове.
Где гулл ? откуда идет ? запись этого звука ? ничего ) в ответ скорее всего тоже не будет ничего ) Это же не битва экстрасенсов )
Старый 21.10.2018, 18:51   #6
aleks611, у меня аналогичный звук иногда появляется. Причем начал появляться примерно на 20К пробега. У меня от поворота руля его наличие/отсутствие не зависит. Единственное соблюдающееся условие - движение задним ходом. Больше похож звук на звук от износившихся колодок, если на них "пискуны" стоят.
Ездил недавно к ОД на замену масла и заодно заявил этот звук в перечень неисправностей, но пока с ИПГ не смогли его никак поймать. Специально его воспроизвести сложно. Пока сошлись на том, что во время ТО-2 посмотрят и проведут профилактику тормозных механизмов.
Старый 22.10.2018, 15:26   #7
Alexei.S
aleks611, у меня такая же байда наверное с новья (или тысяч с двух). Только звук громче (относительно записи). Первый раз чуть не подпрыгнул, когда услышал.
Появляется довольно часто, причем, мне кажется, что если тормозить плавно и потом сразу сдавать назад, то вероятность появления больше, чем при более интенсивном торможении.
Alexei.S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 15:44   #8
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Alexei.S Посмотреть сообщение
Протяните подвеску и подрамник для начала... Помогает избавиться от многих непонятных звуков.
Старый 21.10.2018, 08:06   #9
aleks611
https://youtu.be/mNV4TeRJvew
Вот ссылка. Жена стояла на улице и сказала, что звук исодит от заднего колеса. Причем звук проявляется только при повороте направо. Еще можно услышать скрип идущий от заднего рычага.
Старый 22.10.2018, 16:41   #10
PhAn
Аватар для PhAn
Сообщение от aleks611 Посмотреть сообщение
Видео не слушал, но по описанию это стандартная уже походу болезнь - тормозные колодки не до конца отлипают после ручника. Решение - за свои кровные поменять например на sangsin sp1564(они же Hi-Q sp1564) или выберите тут http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=317
PhAn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
