Старый 13.02.2018, 08:30   #21
inFINity_VRN
Re: Прерывистый писк зумера на ходу
Ну да по ходу дела. Пищит не всегда. Пробовал при включении зажигании ждать по дольше, потом заводить, все равно иногда пищит. Больше подозреваю на АКБ, т.е. в момент завода просаживается напряжение и начинает сигнализировать.
А пищит на холодну или нет? Как вариант - не держит клапан в масляном фильтре и за время простоя масло стекает, а во время запуска двигателя давления мало на столько, что бы сработал звуковой сигнализатор, но достаточно что бы не зажглась лампа. Собственно так же с аккумулятором.
Старый 13.02.2018, 08:48   #22
XoloD
Автомобиль: LADA Vesta 1.6, MT, Comfort
И на горячую и на холодную бывает.
XoloD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 16:00   #23
The_Moose
Аватар для The_Moose
Оно, в принципе, у всех просаживается сразу так, если напряжение 13,9 В у меня всегда, то выдает до 10,4 В при запуске на холодную после стоянки. Когда двигатель заработал, опять возвращается 13,9 В. Проверить легко - установить заведомо хорошую батарею. Мне кажется, что все таки лучше съездить к дилеру. Проблемы с электрикой и электроникой они все же быстрее решают, чем самостоятельно в гараже.
Старый 14.02.2018, 21:50   #24
ale81012803
Аватар для ale81012803
У меня был косяк с датчиком аварийного давления масла,так лампочка не горела,зато загорелся чек. Если у него пищит неоднократно,то идее недолжную сработку датчика должно счесть как ошибку.
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 11:10   #25
Deman
Автомобиль: LADA Vesta Люкс ММ 5МТ белый
Писк при запуске - недостаточное давление масла, пока насос не накачает. У меня если встать ненадолго - не пищщит, наиболее долгий писк после ночной стоянки.
Deman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 09:27   #26
Евгений1810
Сообщение от XoloD Посмотреть сообщение
С ремнем пробовал, все равно пищит.
В чем проблема? Тест простой выставляем напряжение на приборной панели, включаем сьемку на телефоне и запускаем, на холодную и на горячую, посадка до 10 в ещё норм, у меня не пишите, самый рекорд был 9.6 в не пишит
Евгений1810 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
