Старый 19.02.2019, 14:59   #21
Re: Тарахтение при нажатии педали газа под нагрузкой
Сообщение от microamper Посмотреть сообщение
Просто когда ставили нижнюю половину не попали направляющей снизу в выемку квадратную, туда нужно сначала попасть, потом нижнюю часть вверх тянуть
Спасибо ,ДРУГ!
Вот точно век живи,век учись...
Снял и снова поставил внимательно и все нормально защелкнулось, а я , дурак на седане 1.5 года с щелью ездил) причем там снимал и ставил нижнюю крышку раз 20 точно.
Последний раз редактировалось Phantom70; 19.02.2019 в 16:28.
Старый 19.02.2019, 16:02   #22
perunosx
Автомобиль: LADA Vesta Comfort/Image МКПП 2017
Вот там стяжкой сожми
Тоже так делал, но звук этот слышно только при открытом капоте
поди обогревы включал?
А в подробностях можно ? тоже при включении обогревов начинается вибрация, пока сцепление не выжмешь
perunosx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 12:19   #23
Kaynst
Автомобиль: LADA Vesta Cross 1.8 JR5 Luxe
Аналогичная история как у автора темы, только двигатель 1,8 (коробка JR5). Снову (после пробега км в 300, до этого не было вроде или было не так явно) под нагрузкой (например переключаюсь на 80ти и начинаю разгоняться дальше) на 5й передаче достаточно громкий стрекот (тарахтенье) из-под капота слева. После 100 км/ч особо не слышно уже. На других передачах почти не слышно. В чем проблема то может быть?
Kaynst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 00:21   #24
Дмитрий09
Сообщение от Kaynst Посмотреть сообщение
Я уже подушку двигателя левую поменял,гофру глушителя поменял так и не помогло.А вы разобрались с проблемой?
Дмитрий09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 02:12   #25
niyazx
Похож на звук плиткореза?)
Это и на 1.6 есть
niyazx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 12:45   #26
Так КПП охреневает от непосильной нагрузки и появляется характерный звук из неё.
На Калине-1 этот звук был похож на перемалывание гвоздей. Правда проявлялся на совсем малых скоростях и низких передачах 1-2
На Весте намного тише.
Старый 04.09.2019, 11:24   #27
Benzin
Соглашусь с Гагаринцем, походу слишком "внатяг" у вас привычка ездить. Попробуйте покататься от 2000 оборотов и выше.
ЗЫ: Хотя и 2000-то маловато будет.
Benzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 11:39   #28
academic
сейчас гоняю на подменном хрее 1,8+мкпп - ни тебе рокота, ни гудения коробаса...
хоть с 40 на 5й начинай. хоть как - не рычит...
Старый 04.09.2019, 11:41   #29
Там КПП Рено.
Старый 05.09.2019, 11:13   #30
Ky3bmin
Это и на 1.6 есть
Я как бывший Грантавод говорю, на весте я иногда слышу знакомый стрекот за приборкой (под нагрузкой особенно). Аналогичный стрекот был на Гранте - обратный клапан вакуумника, тогда его меняли на Газовский с индексом 02 на конце, и то хватало не надолго. На весте он уже и стоит, но шумке больше и не так слышно.
Ky3bmin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
