Старый 16.10.2019, 13:03   #21
Ky3bmin
Re: Цикличный скрип (сверчок) в ДВС
Дополню тему. Веста продолжает скрипеть. При первом запуске скрипа нет, он появляется после падения оборотов до холостых. Слухал "палкой" КПП и гену - не похоже что они. Тепловой экран ката то же звуков не издает. На днях протягивал дроссель и хомуты к нему - показалось, что скрипеть стало потише, хотя может просто кажется. В нете нашел, помимо ларгуса, примеры таких же скрипов:
на приоре
https://www.drive2.ru/l/453006213420941805/
калине2
и гранте с ДВС 21127
https://www.youtube.com/watch?v=7Gzwn44CZjY
Вот еще на 127 моторе
https://www.drive2.ru/c/478361501313270034/
Последний раз редактировалось Ky3bmin; 16.10.2019 в 14:16.
Ky3bmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 22:32   #22
SmileP
Тоже был такой звук с новья. Сейчас понял, что его не стало.
Ездил к ОД, звук тупо не услышали.
З.Ы. тоже без кондиционера.
Старый 22.10.2019, 10:22   #23
Ky3bmin
SmileP, спасибо за ответ. Звук сам пропал, или после каких либо ремонтных работ по авто? ТО, замены каких либо узлов? Нашел еще одну ветку на драйве по этому пискуну на Гранте, но причину никто толком не знает, замены роликов/ремней не помогает:
https://www.drive2.ru/l/8264842/?page=0#comments
Старый 22.10.2019, 21:19   #24
Kostikov
Аватар для Kostikov
Может сам ремень издавать звуки. Если больше ничего, включая помпу, не издает звуков...
Старый 23.10.2019, 00:27   #25
Alpris
На калине (126 двигатель) похожий скрип обнаружил прикоснувшись стетоскопом к верхней части ремня ГРМ на шкиве распредвала. После замены ремня ГРМ скрип пропал.
Старый 23.10.2019, 11:16   #26
Ky3bmin
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
Меняли только ремень или ролики/помпу тоже?
Старый 23.10.2019, 13:01   #27
Alpris
Сперва натяжной ролик (скрип не пропал), а затем через 3000км, ремень грм (пробег 60000км).
Старый 24.10.2019, 19:58   #28
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Есть небольшое периодическое посвистывание на холостых, слышно только снаружи. Пробег 27 ткм. До конца гарантии полгода. Думаю, это польские ролики ГРМ. Следующим летом буду менять, тогда и посмотрим.
Андрей47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 20:54   #29
Kostikov
Аватар для Kostikov
Может быть и натяжной ролик ремня генератора - там смазка тоже дерьмовая и к трем годам авто уже высыхает, превращаясь в грязь.
Старый 25.10.2019, 10:36   #30
Ky3bmin
Самое интересное, что такой скрип как у меня встречается только на 16V, на 8V мне не попадались. КПП одинаковые, гены вообще разные на весте и грантах/калинах, натяжного ролика гены у меня нет.
Получается этот звук издает либо ГРМ/распредвал или дроссель (впуск). КПП одинаковые, гены тоже, натяжного ролика гены у меня вообще нет. Меня смущает, что звук настолько звонкий, как будто бы он снаружи и где-то вот-вот рядом.
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
