#21 | |
Re: Сигнализатор "Резерв топлива"
#22 |
Такая же беда, почти пол бака и загорелась лампа, сборка март 2016
Звонил официальному представителю, он сказал,а что вы хотите...бак плоский и большой) так и будет, я сказал спасибо за помощь и послал их про себя лесом Это проблема либо в приборке либо в настройке эбу, пока не понятна схема реализации лампы, приборку снимал,но до схемы не добрался...не понял как снять декоративные крышки над стрелками, они мешают снять стрелки, подозреваю,что резисторы не того номинала в плату впаяны просто и все. Последний раз редактировалось Phantom70; 17.04.2016 в 12:42. |
#23 |
Сделать тест приборки или скинуть клемму не поможет?
#24 | |
#25 |
#26 |
Тест делал,не помогло. Завтра еду к дилерам,друг берет тоже завтра весту и у него посмотрим.
#27 |
При половине если загорается - то наверно неправильная настройка датчика. А так нужно определить и привыкнуть. Например в Калине у меня при баке в 50л после загорания индикатора влезало 38-39л бенза, на Тииде при том же объеме бака после загорания до отсечки влезает 45л. Когда знаешь сколько в баке остаток, то исходя из ситуации всегда определишься где заправиться, а если из города не выезжаешь - то по этому поводу вообще не париться.
Я из салона выехал на Весте залил 52,5 л (отсечки не было), при сжигании на 49л загорелась лампа. |
#28 |
Был бы неисправный или ненастроенный датчик, он бы при половине бака не половину показывал , а что его нету например и лампа бы горела тоже, а так датчик показывает пол бака а лампа горит, дело в приборке где то )
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#29 |
Если индикатор завязан на стрелку приборки то да, а если на поплавок в баке то нет
#30 |
Да даже если вдруг на поплавок )) то на наименьшие его показания, а он пол бака показывает ) Там хоть как крути, неисправный датчик показывал бы просто не верное количество бензина ) а тут пол бака показывает а лампа горит. а должна при любом раскладе загораться только тогда когда стрелка в красной зоне ))
