Старый 06.12.2019, 20:16   #21
alpe4u
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: 3000 оборотов на холостом ходу
Сообщение от Фидель63 Посмотреть сообщение
точно на холодную это происходит, а вот насчет обогрева заднего стекла не была включена, я редко пользуюсь этой опцией ( еще не было зимы)
обычно было завязано это с включением обогрева заднего стекла ( или max def). болячка на авто 2018 года
но без включения обогрева на холодную конечно такого не наблюдалось
alpe4u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 16:21   #22
Miha Ulanov
Автомобиль: Vesta SW 1.6 2019
У меня наблюдается аналогичная проблема. Машина выпуска начала 2019 года. Случается на холодную, при нажатии на сцепление. Случается довольно редко, было и летом, и зимой. Был ли включен обогрев стекла -- не помню. Коврик точно никуда не попадает, он к полу прикреплён крепко. У меня первая мысль была, что педаль газа за коврик цепляется, но нет. Педаль газа свободна и находится в верхнем положении.
Vesta SW 1.6 мкпп
Miha Ulanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 17:11   #23
Попробуйте подключить сканер и посмотреть на сколько % открыта ДЗ.
Старый 25.12.2019, 19:55   #24
Miha Ulanov
Попробую, но обычно эта гадость случается при выезде из двора на оживлённую магистраль, когда стою держу сцепление, чтобы резко отпустить и максимально быстро встроиться в поток. Тут не до сканера...
Старый 25.12.2019, 22:06   #25
Afterburner
Аватар для Afterburner
Садимся в машину, подключаем ЕЛМ в диагностический разъём, запускаем ОпенДиаг, включается запись лога.
Далее едем как хотим.
Приезжаем на место, останавливаем Опендиаг, вытаскиваем ЭЛМ.
Записанный лог, смотрим в просмотрщике логов на большом компутере и анализируем работу двигателя и всей обвески.
Никакой спешки и суеты.
PS
В Опендиаге профиль для М86 платный - 100руб.
Если жалко денег, для записи лога можно выбрать бесплатный профиль M74 CAN MAP.
Последний раз редактировалось Afterburner; 26.12.2019 в 14:28.
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 19:47   #26
Miha Ulanov
Вчера снова проявилась эта особенность. Дело было так. На непрогретом двигателе слишком резко бросил сцепление и заглох (опять этот страшный выезд из двора). Нажимаю сцепление, завожу двигатель при нажатом сцеплении и сразу получаю 3000 оборотов на холостом ходу. Двигатель не глушу, а трогаюсь прямо при таких оборотах. Обороты падают до нормы, и дальше всё в порядке.
Обогрев стекол был выключен. Сканер пока не пробовал подключать
Старый 27.12.2019, 23:42   #27
Дак при таком раскладе могут и ошибки по коленвалу-распредвалу - синхронизации прописаться, и железо поломать можно. Радуйся, что только сбой по оборотам хх произошёл и то кратковременно, а не накрылось чего-нибудь.
Старый 21.01.2020, 21:40   #28
ОлегС
Сообщение от Miha Ulanov Посмотреть сообщение
У меня точно такое же было, но еще на Лифане. Загорелся чек, проверил, оказалось неисправность ДК1. Я продолжал ездить и через километров 500 началось. 3000 оборотов, то появятся, то ХХ нормализуются. Так продолжалось пока не заменил ДК1.
ОлегС вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
