Старый 23.01.2020, 13:46   #21
tonystar
Re: Защита от полного разряда АКБ. Есть ли она?
пытался переключить крутилку при использовании поворотников. Ни разу не удалось.
тоже не смог.
максимум, что получилось, это вкл дальний, но это прям остервенело надо дернуть рычаг
tonystar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:53   #22
SlyMail
Автомобиль: LADA Vesta SW Luxe 1.6 MT 2018
Да. Специально сегодня на весте, пока ездил, пытался переключить крутилку при использовании поворотников. Ни разу не удалось.
Это потому, что Вы пытались специально...
А Вы поездите так с месяцок..
Постепенно Вы привыкните к тому, что оно само все выключается...
Поначалу Вы будете следить, а потом расслабитесь...
И как только не сможете завестись, тут то Вы все и поймете, уныло бредя за новым аккумулятором...
Господа, это опять все не по теме.
Я задавал конкретные вопросы по техническому устройству конкретной комплектации автомобиля,
а вместо этого вы рассуждаете "от комплектации головы водителя, до других марок авто".
Не флудить это сврхзадача?
SlyMail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:58   #23
tonystar
Сообщение от SlyMail Посмотреть сообщение
да и не будет здесь ничего по теме
это единичная проблема единичного пользователя
ее решение - капля суперклея на крутилку света
я б с удовольствием глянул видос, как же надо переключать поворотник, чтоб свернуть крутилку света
Старый 23.01.2020, 14:05   #24
kosh477
Так я с 13 года сменил два логана и сейчас езжу с начала декабря на весте. И никаких проблем нет, свет единожды забыла выключить супруга, но то ее косяк и ее проблемы.
И да, на одном из логанов у меня была мкпп и подготовка к дистанционному запуску, поэтому предупреждения о включенных фарах также не было.
Эта вся тема веет идеей докапаться (да, тут должно быть другое слово) до угла. Типа форд крутой, а веста реношное дешевое говно.
Конструктивный диалог выглядел бы так:
- Веста умеет гасить приборы чтобы сберечь заряд АКБ?
- Нет, с завода нет и никто этого раньше сам не реализовывал, предупредить может только сигнализация, или запустить мотор при низком заряде.
- Хорошо, понятно, жаль, если я разберусь как реализовать - поделюсь с сообществом.
А все остальное - это флуд, кудаж без него в инете, на вполне лояльном форуме. Банили бы тут за флуд и оффтоп, форум бы помер. Тут даже интереснее чем на Уазбуке или ТЛК-форуме, потому что там не так часто пишут что-то новое.
Старый 23.01.2020, 14:56   #25
Pol
Мы переключаем поворотник касаясь переключателя освещения, с моей точки зрения это эргономический изврат.
А вы профессионально занимаетесь эргономикой? Вам переключатель света мешает включать указатели поворота? Или без шуток хотите заявить, что удобное расположение под рукой переключателя это плохо?? Это уже называется докапываться.
Какой у вас стаж вождения - не было ситуаций, когда нужно срочно включить свет?
Старый 23.01.2020, 15:06   #26
SlyMail
Эта вся тема веет идеей докопаться (да, тут должно быть другое слово) до угла.
Эта тема создана мною потому, что я дважды высаживал аккумулятор.
В ней подробно описано на каком авто и при каких обстоятельствах.
В ней сформулированы 6 конкретных вопросов по техническому устройству.
Мне хотелось бы понять почему это работает именно так и не иначе, в моем конкретном случае,
и можно ли это перепрограммировать (как ПТФ и FolloowMe), ну или как то иначе решить проблему.
За три страницы сообщений имеем только один дельный совет про изоленту и ни одного нормального ответа
ни на один из 6 технических вопросов... В общем - печалька...
1) Есть ли на Veste Luxe аналогичная ФФ3 защита от полного высаживания аккумулятора в движении? (по напряжению)
2) Поскольку забытые магнитола и габариты автоматически отключаются, то, все-таки, инженеры реализовали защиту от полного высаживания, пусть даже просто по времени, а не по напряжению. Прав ли я?
3) Так почему же тогда нет защиты от полного высаживания при включенном РУЧНОМ БЛИЖНЕМ? Или у моего авто что то не в порядке?
4) Может ли здесь влиять то обстоятельство, что я закрываю авто не штатным брелоком (т.е. я не ставлю на штатную охрану), а закрываю только на дополнительную сигу Starline, которая, тем не мене, взаимодействует со штатным ИММО по CAN шине? Дополнительно поясняю, в этом случае штатная охрана не включается, а просто закрываются центральный замок, как будто нажали на кнопку закрытия дверей внутри салона автомобиля, и это может влиять на алгоритм работы дополнительного блока управляющего освещением, в.т.ч. отключением габаритов или ближнего по таймеру.
5) Программируется ли время отключения габаритов в блоке управления освещением (там, где программируется подсветка поворотов)?
6) Программируется ли функция и время отключения РУЧНОГО БЛИЖНЕГО в блоке управления освещением (опять же по аналогии с ПТФами)?
Старый 23.01.2020, 15:18   #27
kamidze
Возможно, у автора действительно проблемный подрулевик, на котором переключатель света поворачивается слишком легко. У меня, например, для его поворота требуется небольшое усилие. Рекомендую SlyMail проверить переключатель на другой весте или в магазине запчастей.
P.S. На самом деле неотключение света - проблема пользователей, которые устанавливают дополнительное электрооборудование (например, сигнализацию с а/з). Если глушить машину штатным способом, то она сигнализирует о горящих фарах.
kamidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:19   #28
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
[[/B]
забирать аккумулятор домой. Не благодари.
Tokio-00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:38   #29
Pol
Это опечатка? В движении? Как она работает на ФФ3 - расскажите!!
Двигатель выключен или что?
Добавлено через 24 секунды
У меня БС не светит если машины не заведена.
Полноценной защиты точно нет - нужно ставить автономный блок на АКБ. Не так дорого он и стоит. Его на клемму АКБ, а нагрузка через него уже.
Но, вообще, если водитель в порядке, то этого всего не нужно.
Старый 23.01.2020, 15:39   #30
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Светит если вкл зажигание, но двигатель заглушен?
АКБ, аккумулятор, защита, защита АКБ, разряд
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
